16nao e possivel.
caro amigo eletronic diesel e possivel sim reprogramar os bicos
PASSA ESTA DICA PRA NOS NAURCERISSI FICAREI GRATO PARCEIRO.
caro parceiro esta forma de programar os bicos eu retirei de um documento de reparacao gerenciamento eletronicomotor 1kd,2kd-ftvhilux que diz o seguinte. SEM UTILIZAR O INTELLIGENT TEST II. FACA UM JUMPER NOS TERMINAIS 4 e 13 DO CONECTOR DE DIAGNOSTICO,EM SEGUIDA LIGUE A IGNICAO POR 3 MINUTOS A LAMPADA DA INJECAO FICARA PISCANDOAPOS OS 3MINUTOS DESLIGUE A IGNICAO .RETIRE O JUMPER ,EM SEGUIDA FUNCIONE O CARRO SEM ACELERAR DURANTE 1 MINUTO. JA ESTA FEITO A PROGRAMACAO DO BICO. JA EXECUTEI ESTE PROCEDIMENTO E FOI SHOW, E VOCE TAMBEM VER OCODIGO DE FALHAS DO MOTOR ,EO ABS TAMBEMAPENAS COM UM PEDACO DE FIO E UM MANUAL COM CODIGO DE PISCADAS ESTE PROCEDIMENTO E A PROPIA TOYOTA QUE RECOMENDA SE VOCE NAO TER EM MAOS UM SCANNER. OK.
OBRIGADO PARCEIRO VALEU PELA DICA .
muito boa. vou testar aqui pra ver depois posto aqui. abraço>caro parceiro esta forma de programar os bicos eu retirei de um documento de reparacao gerenciamento eletronicomotor 1kd,2kd-ftvhilux que diz o seguinte. SEM UTILIZAR O INTELLIGENT TEST II. FACA UM JUMPER NOS TERMINAIS 4 e 13 DO CONECTOR DE DIAGNOSTICO,EM SEGUIDA LIGUE A IGNICAO POR 3 MINUTOS A LAMPADA DA INJECAO FICARA PISCANDOAPOS OS 3MINUTOS DESLIGUE A IGNICAO .RETIRE O JUMPER ,EM SEGUIDA FUNCIONE O CARRO SEM ACELERAR DURANTE 1 MINUTO. JA ESTA FEITO A PROGRAMACAO DO BICO. JA EXECUTEI ESTE PROCEDIMENTO E FOI SHOW, E VOCE TAMBEM VER OCODIGO DE FALHAS DO MOTOR ,EO ABS TAMBEMAPENAS COM UM PEDACO DE FIO E UM MANUAL COM CODIGO DE PISCADAS ESTE PROCEDIMENTO E A PROPIA TOYOTA QUE RECOMENDA SE VOCE NAO TER EM MAOS UM SCANNER. OK.
Como vc sabe que os bicos foram progamado
Eu sei que funciona sem programar
Mas faço a proramação com scanner
faca o procedimentoeCONFIRA COM O SEU SCANNER .NOS PROFISSIONAIS TEMOS QUE TRABALHAR VIA CEREBRO NAO VIA SCANNER. VOU TE DAR UM EXEMPLO CODIGO DE PISCADA VOCE SABE COMO FUNCIONA VOCE USA OU SO O SEU SCANNER VOU TE DAUM EXEMPLO L 200 HPE A LAMPADA ACESA E VOCE BOTA O SCANNER E DA SISTEMA OK E AI O QUE VOCE FAZ PARA SABER O MOTIVO DA LAMPADA TA ACESA SEM USAR O SCANNER .NEM TUDO VOCE DEVE CONFIAR EM SCANNER POIS EXISTE OUTROS MEIOS DE SE REPARAR UM VEICULO SEM SCANNER . A TOYOTA NAO VAI RELATAR UM PROCEDIMENTO PARA SEUS CONCESSIONARIOS SEM FUNDAMENTONAO E MESMO PARCEIRO.ENTAO VOCE TESTE E DEPOIS DIGA PARA OS OUTROS MEMBROS DO FORUM SE FUNCIONA OU NAO. POIS EU TENHO CERTEZA QUE FUNCIONA IGUAL AO SE USAR UM SCANNER
cual sao as principais falhas que apresenta se trocar os bicos e na progamar
Estava lendo o tópico dos ´´PESCADORES DE INFORMAÇÃO`` ...
por isso refaço a pergunto do amigo KOHL : QUAIS AS FALHAS QUE SE APRESENTAM NO CASO DE TROCAR OS BICOS E NÃO PROGRAMAR?
Abraço
