12Bom dia Carlos, este sensor fica no rail (flauta de combustivel) se precisar de esquema para testr ele me add no msn que passo pra vc....
boa sorte...
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA QUAL ANOMALIA APARECEU NO SCANNER PROQUE O SENSOR DE PRESSÃO MEDE A PRESSÃO E A VALVULA DE PRESSÃO DO RAIL CONTROLA A PRESSÃO QUE GERALMENTE DÁ PROBLEMA MAS VC NÃO DEVE COMEÇAR A TROCAR PEÇAS ANTES DE FAZER TESTES.
TE ADICIONEI NO MSN.
Boa noite scaner indica : sensor pressão common rail
Teste o os Bicos devem ser eles . Se for troque ou chame o Grillo ... Ele trabalha com recondicionamento de bicos .
Grillo escreveu:
boa sorte...
Não querendo incomodar, mas eu também estou precisando desse esquema eletrico da ducato 2.8 vc poderia me ajudar?
Meu imail é [email protected]
foi feito uma limpeza no sistema e o defeito acabou
Carlos se puder EDITA na chamadinha inicial e acrescenta no título(RESOLVIDO) ai fica melhor pra todos saberrem a solução, abraço.
CASA DO DIESEL PERGUNTA:
MAS QUAL SISTEMA VC LIMPOU?
VC QUIS DIZER NA MEMORIA OU SISTEMA DE COMMON RAIL.
O mais provável é que essa limpeza foi realizada no sistema de combustível.
Ola carlos, minha Ducato começou a apresentar esse mesmo problema aos 15 dias, vc conseguiu alguma soluçao? Se puder me passar alguma informaçao. Grato
