25ja peguei uma bronca dessa dificil de resolver pois o cara faz tudo e não resolve bronca das pesadas caro amigo o defeito ai vi ser sujeira no sensor da bomba de alta pode testar o que estou lhe contando nem eu acreditei que fosse isso troquei a bomba na hora ficou bom depois bronca de novo já não sabia mais o que fazer só resolveu quando eu tirei o sensor e cortei o seu bico a pontinha do sensor dai o carro funciona até hoje já faz 3 meses funcionando perfeito espero que você faça o que te pedi e retorne com a solução espero ter ajudado.
tirei a bomba fora limpamos a peneira que tem dentro da bomba nao estava suja.
desmontamos a valvula MPROP limpamos testamos tudo certo.
coloquei a bomba no lugar e nada.
a van ate pega funciona de repente apaga codigo de falha p0641.
dou a partida de novo ela pega e morre com picos de 3.000 bars
valvula de controle de pressao chega a picos de 60%
o motor chega ate bater bicos com exesso de presao
sei que esta com muita pressao de combustivel mas o que faz com que essa pressao suba nao sabemos
Levei a Van para a Concessionária colocando o aparelho original da Fiat, onde constatamos que:
0641 = Falha interna e comutador de chave.
Gostaria de ajuda.
Desde ja agradeço.
ja troquei todos os sensores e nada. realmente presciso de ajuda
Amigo ja conferiu alimentação dos sensores do rail e do turbo?veja se o sinal de resposta deles estão de acordo com a condição existente ex do rail ,chave ligada motor desligado,alimentação 5 v tensão de resposta 0,5 v +/- pressão do rail 0 bar.
pelo que que pude ver aqui o código p0641 referece a ecm condição de curto circuito,sensor em curto,da uma olhada no site que deixei aqui na descrição.
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0641/Diagnostics/Fiat/Default.aspx
amigo manodorigon obrigado pela a ajuda. conferi todos os fios e sensores e a alimentaçao deles.
o unico sensor que nao vem 5v e o sensor MAF mas existe um fio que alimenta 12v o fio que deveria vir 5v nao vem a voltagem e 2,57v que e comandado pelo modulo UCE.
coloquei uma ducato com quase a mesma quilometragem e ano troquei os sensores:
MAF , sensor de pressao e temp do turbo ACT, sensor de pressao do rail, sensor de rotaçao do motor CKP indutivo, sensor de fase do motor cmp (hall), valvula MPROP e juntamente conferindo alimentaçao positiva e massa e continuidade.
hoje de manha liguei um cabo terra do motor na carroceria fiz ligaçao de alimentaçao da UCE positiva por fora em todos os terminais que o esquema eletrico me indicou mesmo com a chave ligada e liguei por fora tambem os fios negativos e nada.
a unica coisa que me intriga e que de manhan ela pega funciona durante uns 5 a 10 minutos e apaga, depois ela pega quandoa bomba do tanque aciona e apaga em seguida. nao e toda hora que a bomba funciona. pois tem algo que a UCE reconhece um erro ela liga e desliga a bomba do tanque.
ja ia me esquecendo troquei troquei a caixa de fusiveis e reles UCE antena e modulo da chave.
nao teve jeito funcionou uns 5 minutos e ficou tudo igual. mesmo codigo de falhas P0641.
desliguei o escapamento antes do filtro de particulas (catalizador).
verifiquei a turbina.
correia dentada ponto do motor.
tinha rastreador foi desligado.
gostaria de falar com rimla e manodorigon. via telefone.
do rimla gostaria de saber o que aconteceu com a ducato que estava com mesmo codigo de falha.
meu email: [email protected]
por favor estou prescisando muito de ajuda.
Nao mexo muito com diesel,mas se voce ja trocou tudo isso e nao resolveu,deve ser chicote,conector invertido.Fiz uma L200 que cortava quando aquecia,pelo scaner dizia que era modulo,o problema tava no sensor de rotaçao (hall)ele enviava sinal mas nao da forma correta.Tem osciloscopio pra verificar sinais?
nao tenho mas vou arrumar um. obrigado
Boa tarde caros amigos, estou com uma Boxer HDi 2010 com o mesmo problema.
Codigo P0090
Pega e morre em seguida. segundo cliente depois de abastecer o carro foi perdendo força até ficar assim.
