4Boa noite Amigo você já viu o retorno desses bicos , mediu a pressão da bomba
Retira todo o combustível coloca combustível de procedência troca o filtro por um original limpa a mprop na ultra-som seca o tubo rail tbm e manda brasa!
Apresenta alguma falha no scanner? Da uma olhada nos retornos dos bicos. Se não tiver com um scanner a mão faz o seguinte teste. No sensor de pressão do rail tem 3 fios. Com um multímetro teste eles. Um deles é 5v o outro é negativo e o outro é sinal. Procura o do sinal. Que vai medir 0,6 volts em média com a chave ligada e motor desligado. Quando da a partida ele fica entre 1,2 até 2 volts. Se baixar de 1 volt enquanto funciona é problema de pressão mesmo
