8Colega: Quando gira a chave o painel acesso a seta indica para o lado direito? att. Diaz
LUIZ ANTONIO AMIGO AI PODE ESTAR ACONTENDO DUAS COISAS. PRIMEIRO OS BICOS PODEM ESTAR COM PROBLEMA E SEGUNDO O CHICOTE DO REGULADOR DE PRESSAO PODE ESTAR AVARIADO. LUIZ ANTONIO TECNICO EM AUTOMOBILISTICA
casa do diesel central diesel coloca o scanner e passa a falha
amigos ainda estou apanhando na ducato já foi feito bomba e bicos já testei continuidade dos fios . no Scanner só apare-se resistência da sonda e velas aquecedoras da im preçao que a m prop não modula a preçao foi trocada a m prop e sensor do rei o e nada ja soutei catalizador nada nao sei mais o que fazer me ajudem pro favor obrigado
casa do diesel central diesel Coloca o scanner colega!!!
coloca o scanner e passa a falha amigo a falha que aparece no Scanner e resiste cia da sonda e modolo aquecedor das velas>casa do diesel central diesel
casa do diesel central diesel desliga o map
Casa do diesel Central diesel Caro colega vou passar uma sequencia de testes: * Retira os retornos do sicos e bate chave se sair de algum bico ele esta condenado e ela não pega. * Consegue um bio de 200 bar pode ser de S-10 e coloca na saida da bomba de alta se sair diesel a bomba está ok com mais de 200 bar * Retira a M Prop e conecta no conetor e liga a chave vai sair diesel na bomba no lugar dela e verifica se ela vibra se vibrar está recebendo freqencia que é 950 hertz. * Sensor de pressão do rail recebe 5v e negativo e sai mais de 1,5 v que indica mais de 200 bar de pressão. Qualquer outra informação add meu whats. 5182044864 Almeida
