72Casa Diesel, alguma soluçao pro meu problema???
Esse defeito é causado por entupimento no filtro que fica dentro da bomba de alta pressão sendo necessário sua remoção e desmonta para fazer a limpeza, o que gera muita mão de obra.
Estou desenvolvendo uma técnica para solucionar sem precisar retira a bomba de alta pressão do veiculo.
Favor se interessar passar Email para contato.
OK Teddy, realmente da mta mao de obra p/ remover Bomba Alta Pressao...
O procedimento que estou fazendo na Ducato e justamente o que vc falou, por isso mto obrigado.
meu e-mail é [email protected] é so me add...
Aproveitando o tópico já aberto, gostaria de uma segunda opnião quanto ao que estão me passando numa concessionária, de um problema que tive com uma Ducato
Quem tiver um tempo e interesse em ajudar agradeço antecipadamente.
Vamos ao problema:
Sou ex proprietário de uma Ducato 2010 Diesel de baixa kilometragem e com todas as revisões feitas na FIAT.
Devido a mudar de atividade, a vendi a um amigo que precisa muito do furgão, e este o entregou a um funcionário que em sua primeira viagem conseguiu a audácia de rodar até secar o tanque, conseguiu ignorar o aviso no painel de combustivel baixo e mesmo assim, tocou viagem, até o furgão realmente arriar de vez, e na impossibilidade de sair rodando, onde foi necessário um guincho para puxar o Ducato. Num veículo que nunca rodei 600 Km com um tanque, ele conseguiu rodar 700 Km.
O mesmo foi levado até uma concessionaria próxima, onde depois de analizarem, recebi a triste notícia de que a bomba de combustivel queimou, danificando mais peças relacionadas, bicos, etc, e a Bosch, fabricante da bomba, concluiu com um laudo técnico de que não vai autorizar a troca por ter detectado que houve utilização de diesel contaminado, mal sabe a Bosch de que só utilizei diesel de um local altamente qualificado e de confiança, e o atendente da concessionária me informou que o acontecido não tem nada a ver com o fato de terem forçado o furgão ao secar o tanque de diesel, o que acham disso? Não tem nada a ver mesmo e foi uma mera coincidência, e devido ao histórico do tal diesel contaminado só veio a agregar ao ocorrido?
Eu não sou mecânico e não entendo do assunto, mas muita coincidência, enquanto estar na minha mão, estar tudo OK, antes , durante e após as revisões feitas pela própria FIAT, será que não poderiam me alertar que realmente estava sendo enganado em estar usando um Diesel contaminado? Isto é possivel? Ou só em sonho mesmo? Só é possivel este tipo de analise retirando a bomba para se ter um laudo deste?
Vendi o furgão, ainda não recebi, e estou com este abacaxi pra resolver.
Só para informação, o custo na FIAT sairá R$ 5.200,00 entre mão de obra e algumas peças que eles mesmo tem pra vender, mais o custo da Bomba nova na Bosch que saíra R$ 1.800,00, finalizando R$ 7.000,00
Poderia a FIAT estar armando em comum acordo com a própria Bosch para não arcarem com este prejuízo?
Fiquei realmente encucado com o ocorrido.
O motivo de tal fato pode ser resultante de tal mal uso de um diesel contaminado, ou o motivo esta diretamente ligado ao fato de ter forçado um veículo a Diesel a ter consumido seu conteudo total do tanque, e até ter superaquecido alguma coisa, chegando a queima da bomba.
Se foi mesmo utilizado um diesel contamidado, pode ter sido adquirido no ultimo abastecimento? Ou seja, bastou uma vez um diesel ruim, junto com a utilização total até secar tudo, para dar no que deu? Contando que o diesel é o mesmo que cuida da parte da lubrificação do motor.
Quem puder ajudar agradeço, pois conforme for a opnião de vocês, terei que arcar com os gastos, do contrário quem vai ter que bancar será o novo proprietário que adquiriu o furgão e o entregou a alguém que não estava habilitado para dirigir um veículo a Diesel.
Obrigado a todos que puderem ajudar a um leigo no assunto
Abraço
Deig
Caro Deig,
O fato de ter rodado com o veículo até esgotar todo o combustivel promove na maioria da vezes a queima da bomba eletrica que fica no tanque pois a mesma superaquece , mas o que não irá explicar o dano gerado nos bicos e na própia bomba de alta pressão.
O que promove dano a esses componentes também procede ao que lhe foi dito contaminação de combustivel, mas vale salientar que é um padrão Bosch não dar garantia afirmando sempre a mesma coisa contaminação de combustível, fica a informação a sua pessoa que em vários carros desse e de outro modelo que utiliza o mesmo sistema de injeção que já trabalhei e que chegaram a minha empresa com bomba de combustivel queimada em nenhum dos casos foi necessário a subistituição e ou reparo de bomba de alta e de bicos por esse motivo.
Mesmo que venha a danificar bomba e bicos depois de um curto espaçode tempo após conserto ou troca da bomba de baixa , não justifica direcionar a responsabilidade do fato a bomba de baixa.
Espero ter ajudado.
Caro Ival, primeiramente, agradeço pela disponibilidade em ajudar.
Eu acho que descobri o motivo da contaminação do diesel, a Ducato ficou mais ou menos 2 meses e meio, parado, onde de vez enquando se ligava da partida, mas somente isso, e pelo que pesquizei, quando se tem ar no tanque, pode se ter um acumulo de agua e essa então contaminando o Diesel, outro que Diesel tem validade, ou foi na ultima abastecida mesmo, vai saber.
Se o laudo realmente é verdadeiro só pode ser uma das hipoteses, porque sempre foi abastecido nos mesmos lugares, salvo depois da venda, onde deve ter existido um ou dois abastecimentos.
Segue abaixo o que consegui com a concessionária do que será feito se for com eles.
PEÇAS:
CORREIA DISTRIB - R$ 526.70
TENSOR CORREIA NOVO DUCATO - R$ 316,03
BOMBA INJETORA - R$ 4412.38 (ESSA REALMENTE ESTÁ UMA BORDOADA NO BOLSO)
FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO - R$ 192.73
SUBTOTAL R$ 5447.84
Não citam nada de bomba elétrica, bomda de alta pressão, bomda de combustível, poderia me esclarecer sobre este assunto, pelo valor e pela sua resposta imagino que a injetora deva ser a bomba de alta pressão, correto ?
MÃO DE OBRA:
R/R BOMBA DE PRESSÃO - R$ 145.00
ELETROINJETORES REMOÇAO/RECOLOCAÇÃO - R$ 145.00
SUBTOTAL R$ 754.00
TOTAL R$ 5.297,00 (COM DESCONTO)
+ 1800,00 DA BOSCH (ACREDITO SER ALGO A RESPEITO DE UM BICO
OU ALGUM CUSTO A RESPEITO DO LAUDO QUE DETECTOU DIESEL CONTAMINADO)
OU MAIS UMA ARAPUCA DE CONCESSIONÁRIA PRA VALORIZAR O SERVIÇO
Vou ligar e pedir mais detalhe deste custo, que no orçamento ficou anotado a mão...rssss
TOTAL2 - R$ 7.097,00
Por isso que vou retirar de lá e procurar uma oficina que saiba resolver, pois concessionaria so presta quando dentro da garantia e sem mão de obra, do contrário, um assalto sem arma.
Alguém que possa indicar algum lugar que saiba cuidar do assunto em Curitiba ?
Obrigado Ival !!!
Caro Amigo o mais viavel a vc, é realmente tirar da concessionaria e levar vc mesmo as peças(bico e bomba de Alta) a um bosto Bosch e testar esses componentes, umas que como o Iva ja disse a queima da bomba de baixa nao afeta nos bicos e na bomba, ou melhor dificilmente ira afetar...
Certo Buso, é o que farei.
A bomba de baixa que diz seria a elétrica que fica dentro do tanque? que ao meu ver é que tem custo bem abaixo da alta, seria isso?
Tem como descobrir se por acaso a concessionaria trocar as peças originais, pelo fato de eu não fazer o serviço com eles, eu sempre desconfiei de concessionarias neste ponto, por exemplo nas peças mais cara, marcação de chassi, etc.
Abraço>Caro Amigo o mais viavel a vc, é realmente tirar da concessionaria e levar vc mesmo as peças(bico e bomba de Alta) a um bosto Bosch e testar esses componentes, umas que como o Iva ja disse a queima da bomba de baixa nao afeta nos bicos e na bomba, ou melhor dificilmente ira afetar...
