8caro amigo peguei uma master que pulsava normal bicos pressao do rail ok tudo ok menos o ponto de sincronismo que fica na bomba de alta pois o mecanico colocou a engrenagem da bomba de alta fora do ponto ou seja la existe um ponto .um diametro maior e outro menor onde o sensor sabe a sequencia de injecao de combustivel.
PEGUEI UMA ASSIM TMB O MECANICO ACHOU QUE POR SER BBA DE ALTA PRESSAO NAO TINHA PONTO NA ENGRENAGEM E MONTOU EM QQR POSIÇAO SÓ QUE NO CASO DA MASTER O LEITOR DE FASE É NA ENGRENAGEM DA BBA ; BEM LEMBRADO ;;;;
VALEOOOOOOOOOOOOOOOOO
NO CASO DA RENAULT MASTER QUE NAO POSSUI BOMBA INTERNA NO TANQUE. QUANDO ACONTECE DE NAO PISCAR A LUZ DO IMOBILIZADOR.VOCE TEM ALGUNA DICA DO QUE PODERA SER.EVIDENTEMENTEELA NAO FUNCIONA E AI ONDE TA O VALEOOOOOOOOOOOOOOOO
ola naurcerissi a master tem bba eletrica no tanque quem nao tem bba eletrica é a sprinter.
tem um amigo que nos ajuda na oficina ele faz manutençao em modulos vou perguntar a ele sobre o imobilizador depois posto ak pra vc valeoooooooo
olá amigo a renaut master 2010 acima não tem bomba eletrica no tanque
OLA SALES67 TODAS AS MASTER QUE FIZ ATÉ HJ TEM BOMBA ELETRICA .....
bacana existe sim. tem mais se voce nao sabe a bateria mudou de local.e muitas coisa mais.valeooooooooooo
Olá pessoal, estou com o mesmo problema com uma master.
Depois de montar o motor ela não pega. Quando liga a chave a bomba de baixa é acionada por uma fração de segundos mas não se mantém ligada. O scanner apontou sensor de pressão do combustível, mas já foi trocado e continua a mesma coisa.
Já foi conferido ponto dos comandos, ponto da bomba, testes de continuidade...
Fiz ligação direta na bomba de baixa, o combustível vai até a bomba de alta mas não vai para a flauta.
Alguém pode me dizer o que pode ser?
