12vc conseguiu ver qual foi o problema a minha esta apresentado o mesmo defeito p1275 1b1 sonda lambda
boa noite amigo , ja peguei varias falhas 1275 nesses carros pois faço manutençao nas nissan da policia aq do rio , bom pra começar falha 1275 e referente a pressao de combustivel , se o carro demora a disparar , nao passa de 4 mil giros e a falha nao apaga pode substituir o modulo , so esse mes peguei 3 assim , pode trocar que e certo . ha esse modulo e codificado subitituindo tem que codificar com a chave.
ola voçe resolveu o problema da frontier poque eu estou com um com o mesmo defeito
Substitua o sensor de pressão absoluta para teste.
O Campeão,beleza! aqui qual Scanner você esta fazendo a leitura deste veiculo ?
Ai Soares , beleza . vou te colocar na carra do gol , veja bem, você vai no seu aparelho em ADAPTAÇÕES E AJUSTE certo vai fazer o sequente RESETAR APOS SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO ! beleza faz depois entre em contato. Beleza!
Bom dia ...
Estou com uma nissan frontier 2.5 2008 e esta ocorrendo uma falha que ela solta um monte de fumaça quando o motor grila em meia aceleração fumaça preta e o funcionamento do motor muda aí acelero mais e ela corta a fumaça e fica normal percebi que é mais quando esta quente, reparei que quando o motor está frio o sensor de pressão de combústivel aparentemente marca certinho na faixa de 300 bar á 350 bar em marcha lenta e quando acelero ele vai subindo gradativamento estando normal quando frio, quando o motor esquenta aí que começa a aparecer os defeitos o sensor de pressão de combústivel percebo que começa a marcar errado por exemplo saio com o veículo acelerando forte e observo no rather III que está marcando 500, 600 bar sendo que o motor esté com mais pressão naquele exato momento aí o defeito aparece, minha impressão é que o motor está em uma certa pressão real de combústivel e o sensor está marcando outra fazendo a unidade dosadora da bomba de alta trabalha errada.
Caso alguém possa me ajudar com este problema ficarei muito grato .
Caso alguém tenho o diagrama elétrico e posse repassar...
Estou aguardando ....
Conteúdo editado pelo moderador.
Caros colegas demorei pra responder pois o veículo ficou parado na funilaria até essa semana faltando peça mas resolvi o problema era o sensor de pressão de combustível.
Desde já obrigado pela atenção de todos...
Amigo tenho uma frontier xe 2.5 2010 e estou com problema de fumaça preta e sem puxada perdendo força primeiro foi diagnosticado a válvula modulador da turbina de uma olhada na sua quem sabe, isso também faz fumaça preta e perde força , troquei da minha melhorou mas agora voltou acho que não é mais a válvula vou ver o entercooller se não esta furado ou entupido.
