7amigo vc verificou a valvula reguladora de pressão aquela fica parte de tras do rail, verifca se ela não esta retornando não pode sai oleo diesel nela.
Amigo o veículo está com problemas de pressão de baixa pois nesse carro deve ser 6 bar e não pode oscilar ,por esse motivo o veículo entra em emergência por falta de pressão de alta,e a central "culpa" a válvula ou o sensor do rail como sendo o defeito mas não é!faça uma varedura no sistema (filtros e encanamento) de baixa até o pescador ,tudo indica q é entrada de ar ou obstrução.Analise também a valvula de segurança que fica no tubo rail ela não deve deixar passar nada de óleo,se ela ficar gotejando com o veículo em funcionamento terá queda de pressão de alta,troque se for necessário.
Amigo, realmente seu problema parece ser restrição na linha de alimentação, conforme nosso amigo Manodorigon comentou, esta linha é compreendida (pescador,tubo,filtro separador,tubo, filtro secundário,tubo), para ter certeza sem ficar correndo tudo, pois ônibus é complicado, faça uma alimentação direta na bomba de baixa!
Realmente guando o motor esquenta aquela válvula retorna muito oleo>amigo vc verificou a valvula reguladora de pressão aquela fica parte de tras do rail, verifca se ela não esta retornando não pode sai oleo diesel nela.
OK, veriquei que ela esta vazando mesmo, e também esta com dois bicos com excesso de retorno.>Amigo o veículo está com problemas de pressão de baixa pois nesse carro deve ser 6 bar e não pode oscilar ,por esse motivo o veículo entra em emergência por falta de pressão de alta,e a central "culpa" a válvula ou o sensor do rail como sendo o defeito mas não é!faça uma varedura no sistema (filtros e encanamento) de baixa até o pescador ,tudo indica q é entrada de ar ou obstrução.Analise também a valvula de segurança que fica no tubo rail ela não deve deixar passar nada de óleo,se ela ficar gotejando com o veículo em funcionamento terá queda de pressão de alta,troque se for necessário.
Obrigado amigo lcf, chamei você reapareceu.
Vou precisar muito de você, estou começando agora com diesell nois volks caminhões.>Amigo, realmente seu problema parece ser restrição na linha de alimentação, conforme nosso amigo Manodorigon comentou, esta linha é compreendida (pescador,tubo,filtro separador,tubo, filtro secundário,tubo), para ter certeza sem ficar correndo tudo, pois ônibus é complicado, faça uma alimentação direta na bomba de baixa!
Bom dia Amigo esta valvula não pode vazar nada de oleo, troque ela pra fazer um teste. e repare tambem este bicos com retorno.
