24quanto ao volor ai da temperatura do DIESEL
PODE FICAR TRANQUILO!!
ELA PODE IR ATÉ 71 GRAUS CELCIOS!!
SE PASSAR DISSO FIQUE PREUCUPADO!!
AGORA QUANTO A SUA LOCALISÇÃO DEPENDE DA MONTAGEN DO FABRICANTE AI!!
VERIFIQUE
SE NÃO ESTA ALOJADO NO FILTRO,NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO,NO BLOCO DO MOTOR
(SE O MESMO PASSAR PELO BLOCO) COMO NOS SISTEMAS-PLD,PDE
VOÇE ACHA SIM!!
casa do diesel diz:
Caro colega quando dá alta pemperatura é excesso de pressão d diesel na linha de alta e o óloeo do motor é super aquecimento ou defeito no resfriador de óleo.
Mas oque está acontecendo nesse VW 8 150?
O sensor de temperatura do diesel fica acima da bomba de alta, caso queira mando as fotos com localização dos sensores.
Entrda de ar também dá alta temperatura de diesel
Boas dicas essas que vcs me passaram vou analizar cada uma
mais o que me entriga é que essas leituras no sdc sao fixas as temperaturas nao se alteram nem pra mais nem pra menos
o cliente teve ontem na oficina e disse que esse caminhao foi batido
e vou procurar saber com o antigo dono sobre apossivel troca desse modulo pois o que esta no caminhao tem cor diferente do bloco
depois volto pra informar vcs
valeoooooooo
obrigado
-sensor de pressão e temperatura do oleo lubrificante esta localizado
no bloco do motor,abaixo do coletor de escape e proximo da carcaça do
filtro de oleo.
-sensor de temperatura do combustivel esta localizado na carcaça do filtro
de combustivel.
mas pelos codigos que vc passou o defeito esta relacionado ao sensor de
temperatura do liquido de arrefecimento,o mesmo esta localizado na frente
da carcaça do termostato.
fica uma dica,apague os codigos de falhas faça uma limpeza no sistema de arrefecimento troque o termostato e faz novo teste.
MARCELO DAMAS escreveu:
VERIFIQUE
VOÇE ACHA SIM
Então .... Se Vc num precisa de nós Pq vc FEZ o post ? Ué vc num é o CARA ? Dane-se Vc Rapiz o OB está aqui para discurtimos e trocaar idéias. Mas vc é o bixom da Goiaba .... Kd o bixon da goiaba
nao to te entendendo fardin?
sera que eu disse alguma besteira
estou apenas querendo ideias pra resolver
meu problema e sempre que posso ajudo os companheiros
nao entendi oque vc quis dizer
casa do diesel diz
Desculpa colega mas não consegui mandar o material hj mando amanhã, o pessoal do adminitrativo não trabalhou hj só os peãos.
