15testou a valvula limitadora de pressao do rail ela tambem causa essa falha no isb
ja testou o sensor do de temperatura do turbo e do óleo do motor
quado tem medida de alta temperatura inibe o funcionamento do
motor como medida de proteção
olá amigo, verifica o aperto dos bastões pois eles vasam internamente, e não percebemos, troca tambem a valvula de pressão que vai no cabeçote.
Grato Sales:
BICOS SAO NOVOS OU RECUPERADOS, A BOMBA DE ALTA ESTA EM PERFEITO ESTADO, A ABOMBA DE BAIXA ESTA DANDO A PRESSAO NECESSARIA E COMO NOSSO AMIGO COMENTOU A VALVULA RETORNO DO RAIL ESTA BELEZA, SE TUDO ISTO ESTIVER OK, PODE SER A VALVULA MPROP
ola zenata os bicos foram retirados e passaram tds no eps estao em ordem a bba de alta foi revizada a bba de baixa coloquei nova a valvula de retorno do rail ta blz a mpropfoi trocada narevisao da bba tmb ja troquei tds os filtros e cabeçote do filtro decantador e sensor do rail é novo ta osso valeooooooo
ola sales as canetas foram apertadas na revisao dos bicos e que valvula é essa do cabeçote????
RIMLA AVALVULA DO CABEÇOTE ESTA ATRAS DO MOTOR, EH UMA VALVUOLA DE METAL, EU PEGUEI UM PEPINO DESTE E NA BOMBA DE ALTA TINHA UM ANEL CORTADO NAQUELES TRES BUJAO ONDE TEM UMA VALVULA, NO TESTE DAVA OLEO BELEZA E COLOCAVA NO CAMINHAO NAO PEGAVA.
o caminhao ta viajando qnd ele voltar vou verificar a temperatura do óleo de motor e retirar denovo a bba de alta desmontar inteira e observar tds esses aneis desde ja valeoooooo
casa do diesel diz:
Caro colega o bom seria testar com osciloscópio o sensor de pressão do rail, fase e rotação mas bateria ruim tbm causa isso peguei um 2428 essa semana 12v com bateria ruim virava chave e não pegava dei um spray e funcionou masir ela estava com as placas dura, vira chave mas o modulo não libera!
ola almeida vou medir a bat. no momento da partida tmb desde ja valeooooo
