5EC QUANDO ABRE AVALVULA ELE FICA RUIM DE PEGAR, OLHA TERIA QUE EXAMINAR OS INJETORES CR
O ZENATA DESCULPE OS BICOS FORAM REVISADOS E TROCADO AS PONTEIRAS
CARA TAVA TRABALHANDO NELE AGORA E MEDINDO A ALIMENTAÇAO DA MPROP
ENQUANTO ELE TA FUNCIONANDO BEM NA MPROP TEM 4.50Volts
QUANDO DA O DEFEITO SOM A ALIMENTAÇAO E FICA EM 0.00Vlts
VOU MANDAR O MODULO PARA VERIFICAÇAO
POIS OS PINOS E O CHICOTE ESTAO EM ORDEM
ZENATA VALEOOO DEPOIS POSTO AK O RESULTADO DO MODULO
Amigo, quando dá excesso de pressão o módulo deveria entrar em modo de segurança, limitando o giro a 1500 rpm e limitando a pressão a 800bar. Esta limitação é feita justamente pela atuação da mprop, dando mais passagem de retorno. Como vc mencionou, se tá cortando a alimentação é grande a chance de ser problema no módulo e vc disse que já fez o teste de continuidade.
Porém penso que seria uma boa fazer essa medição diretamente na saída do módulo também, pois pode ser o caso do chicote isolar em determinadas condições de funcionamento.
olá amigo boa noite, ainda ontem peguei uma renaut master abrindo a valvula de segurança, testei o sinal tinha alimentação, mais não tinha retorno, na valvula tinha mais não chegava até o modulo era o fio quebrado dentro do chicote, faz o teste de continuidade no fio ele pode está quebrado.
Grato Sales;
resolvido o tecnico que faz conserto em modulos nos trouxe um outro modulo para testar no caminhao
resolveu o dfeito o caminhao ja ta trabalhando com o modulo emprestado e o dele ja foi pra reparo
valeoo a tds que ajudaram dando dicas
mais uma com a ajuda de voceis obrigado..
