10boa noite, motor cummins tem um sensor encima do filtro de óleo motor,olhando de cima do motor lado direito, se esse sensor estiver com problema dar esse defeito, ele tem um diafragma ele vaza e perde contato com a UCE, tenho trocado já uns treis e resolveu, mais cada caso um caso verifica isso dai.
Grato sales
Desliga o tacografo e olha se ele continua cortando
De noticias
o amigo ja troquei nao deu certo vc pode me dar outra dica valeuuuu
ja desliguei nao deu certo vc tem outra dica valeuuu
Tem algum codigo de falha? mesmo no passado?
boa noite amigo, verifica lá na bateria se não tem algum fio folgado, e filtros só original.
sales;
tem o codigo de piscada 352
amigo boa noite verificar o chicote esses dias passei por isso com um ford 715 o cliente depois que lavou o caminhão ele começou a corta a rotação removi os conectores apliquei o spray ficou bom só que no outro dia voltou a mesma falha só acusava pedal de acelerador troquei e nada verificando era o chicote quebrado ;)
nesses novos onibus estão vindo com sistema de segurança nas portas...que cortam aceleração quando abrem a porta...verifica se não tem uma eletroválvula com defeito amigo...aguardo respostas..
Casa do diesel
Caro colega o que corta o pedal é:
Pedal do acelerador e chicote,
Interruptor do freio,
Interruptor da embreagem,
Pressao do oleo,
Nivel da agua
E por ultimo modulo, vou verificar a falha amanha estou sem a tabela!
