4Amigo, geralmente as lanternas de led já tem um dispositivo eletrônico para funcionamento das mesmas. Atualmente carretas cegonhas, tanque e cargas secas já utilizam lanternas com led. Qualquer dúvida informe qual o seu caminhão e carreta para que possamos te orientar melhor.
SIM TEM, SIM EU AQUI COSTUMO USAR UM RESITOR DE 150 A 300R DEPENDENDO DO CONSUMO EM AMPRESE QUE VC VAI QUERER TERN NA TOMADA PARA SIMULAR CARGA E A POTENCIA E DE 10W E TEM QUE SER RESISTOR DE PORCELANA OK,APROPOSITO ESSES MODULOS QUEIMAM MUITO PRINCIPALMENTE EM CARRETAS BITEM SABEM PORQE PORQUE O FABRICANTE COLOCA DOIS E ELES SÃO ELETRONICOS COM SISTEMA PWM AI QUE ACONTECE FICA UM QUERENDO TRABALHAR ASSIMA DO OUTRO E ASSI MELES ACABAM FICANDO DESCASADOS E QUEIMA E O QUE MAIS QUEIMA GERALMENTE EO DA PRIMEIRA CARRETA QUE RECEBE A PORRADA PRIMEIRO ,JA PEGUEI VARIOS AQUI ASSIM JA.
ok amigos apareceu varias pensei en colocar o o resistor ja que trabolho com eletronica tambem mas fiquei com medo de ficar dendo erro ja que a maioria e fh e mim tira uma duvida vc coloca um resistor pra cada saida e isso?
sim amigo um para cada saida pois assim vc tera cada uma das referencias separado oke se vc for colocar em bitrem tem que levar em consideração a divisão do valor por 2 ai tera que colocar 2 resistencias maiores para quando ligar as duas carretas a resistencia não cair muito pois estarão em parale lo ok.
a proposito vc ja tentou colocar farois automatico ao ligar o veiculo no scania e no fhe e deu problema com mensagem de rro se tive reu tenho a ki um modulo que um tecnico em automação esta fabricando p mim pois estou colocando em um frotista que tem 200 scania desses pgr serie 4 e ele e vontrolado pelo modulo.
