6amigo e catalisador boa sorte.
Olá Santana , obrigado pela resposta, mas qual o fundamento desse demasiado tempo depois da regeneração? Que tempo é esse? Não atinge a temperatura de conversão de gases por isso a lâmpada acende? Diferença de pressão na entrada e saída do DPF? Chegueii a tirar o catalizador e olhar depois que fiz uma regeneração e tá branquinho, tanto ele quanto a o Filtro de partículas mas eu achei um sensor de temperatura frouxo ( acredito q aí tinha vazamento de gases). No momento o scanner que tenho não faz leitura correta do sistema de escape mas consigo ler os códigos, eu testei o sensor diferencial e tem 3.20 Volts na M.L, e os 2 termopares tem cerca de 0.80 Volts na M.L. (Check com osciloscópio). Liberei o veiculo ontem e vou observar o que vai acontecer e retorno o defeito não aparece de imediato.
amigo pode trocar o sensor de pressão do dpf depois tem que fazer o alinhamento do sensor substituição do sensor via scanner qualquer coisa me avisa ok
Obrigado por responder Larry, medi a tensão deste sensor estava dando 3.20 v na marcha lenta. A luz depois de rodas mais de 300 km, já regenerei o filtro de partículas, jálimpei tubulação da egr, limpei o map que estava obstruído, o diesel está aparentemente bom ( correto s-10), coletor todo limpo, Sistema blow-by limpo, removi o catalizador e DPF e tá branquinho tanto o filtro quanto o catalizador, só não entendo a razão pela qual o modulo acusa esse código. Infelizmente meu scanner não está fazendo as leituras como se deve estou perdido. Qualquer coisa retorno.
as que apareceram por aqui nao consegui fazer a regeneraçao enquanto nao troquei o sensor
Pessoal tá uma novela isso, eu falei pro patrão mandar o veículo pra citroen, por enquanto estou sem equipamento adequado e decidi não continuar nesse caso , mas lá condenaram esse sensor dpf. Por enquanto não trocaram a peça, assim que eu tiver notícia se realmente resolveu eu edito pra resolvido ok. Sem scanner pra ler essa injeção não adianta insistir...
