10opa achou o problema estou com uma com o mesmo defeito
caro amigo nao sou mecanico mas vou dar uma dica , tivemos problema cm essa maquina ja qui o caso e unidade , so pega cm uma enjetada kk parte eletronica e certo q nao e pois senao ela nao pegaria mais ne . aa e para naoi se se vc sabe mas para vfer os codigos de falha noi paineu tem uma senha ta qualquer coisa toa se puder ajudar
não apresenta nem um ero no scaner
boa tarde amigo vc esta se referindo a uma escavadeira 320D motor C6.4 .se for, vc provavelmente estar com as unidades com fuga , terá que substitui-las porém , a perda de potencia e referente a bomba de alta pressão terá que substituir também . mas poderá fazer um teste antes de substituir a bomba, esquente a maquina suba uma ladeira bem longa se não perde potencia não terá que substituir a bomba. lembrando que substituir as unidades terá que fazer a compensação da mesma só com o ET CAT.
Bom dia . Tenho uma escavadeira cat 312 e está com o mesmo problema. Bateria nova, sistema de partida funcionando normalmente, mas o motor só pega se der uma mínima borrifada de spray na admissão de ar. A partir deste ponto funciona normalmente , mas , caso desligue o motor e tente ligar novamente, somente com uso do spray de óleo. Alguem por acaso conseguiu solucionar o problema?
Conteúdo editado pelo moderador.
Estava com esse problema em uma cat 320DL das duas vezes foi injetores... Troquei e batata... lembrando que ela poucas pessoas fazem eles bem feito pelo fato de a CAT nao dispor de muita informacao... Recomendado trocar as 6 unidades.
Amigo Jorginho o ET CAT faz a calibração dos bicos. Caso troque somente uma unidade..?
Amigo Jorginho o ET CAT faz a calibração dos bicos. Caso troque somente uma unidade..?>boa tarde amigo vc esta se referindo a uma escavadeira 320D motor C6.4 .se for, vc provavelmente estar com as unidades com fuga , terá que substitui-las porém , a perda de potencia e referente a bomba de alta pressão terá que substituir também . mas poderá fazer um teste antes de substituir a bomba, esquente a maquina suba uma ladeira bem longa se não perde potencia não terá que substituir a bomba. lembrando que substituir as unidades terá que fazer a compensação da mesma só com o ET CAT.
Amigo Jorginho entendo pouco do equipamento pois tenho uma maquina. Gostaria de fazer duas pergunta
O ET CAT faz a calibração dos bicos. Caso troque somente uma unidade..?
E o KTS da Bosch faz a leitura ... se ele tambem tem recurso como o ET CAT?
Qual seria as Vantagens e desvantagens...
OBS: Na frota possui
Volvo l60F - Caminhoes Mercedez, e Escavadeiras Caterpillar 320 e 315
QUAL VOCE E INDICARIA ?
