11Ola amigo Luiz Antonio,verifica a continuidade da rede can pra ver se não tem algum ponto com os fios quebrados ou até mesmo algum conector isolando a passagem do sinal,mais verifica todo o chicote que você vai acha a encrenca.Peguei um 24.250 com o mesmo defeito aqui na oficina algum tempo atras e haviam vários fios quase quebrados dentro do chicote em vários pontos do mesmo,não sei se este caminhão continua com o mesmo defeito de isolação de chicote que os mais antigos tinham ou a VW resolveu este abacaxi fazendo uma isolação mais adequada do chicote,pois o tubo corrugado que seria para proteger os fios é que detona com o chicote. Já peguei vários com o mesmo tipo de defeito .
casa do diesel central diesel
tenho o manual do vw
obrigado amigo adorei o material
luiz boa noite pra voce .. meu amigo em um dos caminhoes que tenho na frota que trabalho me apresentou este 'mesmo problema do seu.. tudo funcionava mais quando ia dar partida ucilava e nao pegava o motor...bati muito a cabeça .. foi entao que fiz um cimples teste .. peguei um pouco de wd e joguei no interculho e dei partida.. na hora o caminhao pegou mais moreu em seguida... nao tive duvidas pedi para um amigo meu que trabalha com bambo engetora dar uma olhada para mim ... COMCLUSAO...os reparos da bomba estavam dando entrada de AR e por esse motivo o motor UCILAVA e nao pegava ......... LUIZ espero que possa ter te ajudado em alguama coisa ..fica com DEUS meu amigao
Desculpa a demora o dia foi cheio hj!
casa do diesel bao noite para voce ...meu amigo estou com um forde de bomba mecanica e estou com um problema nele ... as setas funciona nomal..mas na destriboiçao do PIS ALERTA ..esse caminhao os asiona um lado so ... voce saberia algo desse tipo para poder me enforma
Com certeza é o relé do pisca alerta!
Caro colega o melhor é abrir um topico sobre esse ford!
boa noite amigos, o caminhão funcionou, hoje qdo dei a primeira partida ele pegou.
não gostei porque não sei que foi a solução.
simplesmente funcionou.
agora sobre a rede can e rasther não funcionar fica uma dica.
no chicote perto da central do motor fica um jamper tipo resistência da rede can ele estava invertido.
depois de coloca-lo na posição correta o rasther funcionou direitinho. mas lembrando essa não foi a causa do caminhão não funcionar pois ele já tinha funcionado mais cedo e só descobri o jumper mais tarde.
TENHO UM SUSPEITA DO QUE PODE TER ACONTECIDO, VEJAM SE TEM ALGUMA LOGICA.
LOCALIZEI A CENTRAL VOLKSNET E DESCONECTEI O SEU CHICOTE E CAMINHAO MORREU EM SEGUIDA,
QDO DOU PARTIDA O MOTOR NAO PEGA.
DETALHE TAMBEM FALTA PULSOS NOS BICOS COM A VOLKS NET DESLIGADA, ESTOU SUSPEITADO DE PROBLEMA COM ELA, MAS PRECISO DE MAIS DETALHES DO SEU FUNCIONAMENTO PORQUE SINCERAMENTE NAO SEI A FUNCAO DESTA TAL VOLKSNET.
