6AMIGAO SE EU FOSSE VOCE .ENTRARIA EM CONTATO COM O PESSOAL DA AUTORIZADA.POIS OS MESMOS POSSUEM ESQUEMA ELETRICO. QUE E INSDISPENSAVEL PARA QUALQUER REPARO PRINCIPALMENTE EM MAQUINAS. CAMINHOES .VANS .PICKUPS.ENTAO ASSIM .EM VEZ DE VOCE FICAR SE AVENTURANDO PROCURE PESSOAL QUE REALMENTE ENTENDE DO ASSUNTO.POIS COMO VOCE MESMO RELATOU Qual passo posso dar agora se condeno o potenciômetro do pedal se mando testar ou se realmente é falta de aterramento no pedal....PROCURE UM PROFISSIONAL DA TURMA POIS NEM TUDO NESTE MUNDO SABEMOS DE TUDO.
Prezado Sandro2,
O participante do outro post similar, o tarcis1978 reapareceu e registrou a solução do caso dele.
http://oficinabrasil.com.br/forum/20-reparador-para-reparador/140701-pa-carregadeira-hyundai-nao-pegaresolvido
Vamos sugerir a ele que entre nest post para tentar ajudá-lo.
Att
Obrigado,
Pessoal,agora complicou um pouco;
Parece que a ECM foi aberta e não tinha defeito mas agora fica dando o cod. 72- erro na comunicação com ecm
verifica a rede can com uma caneta de polaridade se ela ta ativa
Pessoal depois de muito tempo (prefeitura sabem como é ) solicitamos outro módulo direto da fabricante hyundai e ele veio virgem então levamos ele pra cumnins e ele também não tinham o conector para esse módulo ecm pois a máquina é coreana então tiveram que fazer um conector pra ele e pimba.... kkkk resolveu o problema da máquina ; em parte né ? porque continuou oscilando a aceleração como antes mas então fiz a melhor coisa que poderia ter feito ; tirei a bomba rotativa bosch e coloquei uma bosch em linha com acelerador mecânico aí sim ficou show de bola acabei de vez com o problema pode estar frio do jeito que for que de manhã é só virar a chave que ela funciona e lisinho valeu pessoal especialmente ao amigo que nos deu uma dica sobre a can mas pra chamar o pessoal autorizado na prefeitura na outra administração era impossível valeu Naur;se alguem precisar de mais detalhes estou à disposição
