17BOA NOITE AMIGO E BEM PROVAVEL QUE O ANEL AÇO GASTOU OS DENTES DE ENGRENAMENTO OU AS PASTILHAS DO GARFO ISTO ACONTEÇE NESTE TIPO DE CX A MESMA PARA' A CX I SHIFT OU SEMI AUTOMATICA :
amigo de uma olhada nos fios que vai na alavanca e no interruptor do split se nao esta partido, e na valvula eletrica 3/2 vias que fica no cambio se esta lenta para reduzir e tirar reducao.
ola galera obrigado pela ajuda o defeito e no cambio o motorista passou na conssecionaria
e disseram que e cambio, vamos esperar para ver o diagnostico, mas valeu pela ajuda.
japoneis,esse é o defeito que mais acontece nesse câmbio devido a erros de programação da embreagem,ou seja a embreagem no seu estado normal tem que liberar a reduzida com 75% da embreagem aberta,
só é uma observação.
OK AMIGO SE VC PRECISAR DO MANUAL DE MONTAGEN DESTA C X POSSO TE MANDAR AQUI NA REGIÀO A MB DEU MUITA GARANTIA DESTA CX TEM BASTANTE JOGADA NAS SUCATAS DE NOSSAS OFICINA.
berg , aqui estou tendo muito problema com esta caixa manual escapando marchas .voce ou algum colega pode informar o que pode ser
AMIGO BOA TARDE ESSE VEICULOS TEM MUITA FALHA DE ESCAPE DE MARCHA GERALMENTE CHICOTE DA ALAVANCA VALVULA DE REDUÇ'aO FOLGAS NAS PONTEIRA REGULAGENS DE ALAVANCA OU DESGASTE DOS CORPOS DE ACOPLAMENTOS DAS ENGRENAGENS E APLICAÇA0 DE PEÇAS ERRADAS NA CX POR FALTA DE CATALOGO DE PEÇAS ESTAS CXS TEM BASTANTE AJUSTAGEMS INTERNAS VAMOS PROCURAR TER CONTATOS ENTRE NOS PARA NAÕ TERMOS DIFICULDADES NO SERVIÇO A OPERARAÇAO INFUI BASTANTE O MOTORISTA COLOCA A "mAO NA ALAVANCA CAUSANDO ESCAPE DE MARCHA DESGASTE DOS SINCRONIZADORES .
Amigo disponho de manual de montagem e desmontagem de cambios mercedes. Possuo o Wis net e o EPC net alem do star diagnosis.
Se te interessar entre em contato para negociarmos.
essa caixa de cambio eu domino bem, tenho curso dele na fabrica da mercedes benz.
o problema sempre acontece deppois de um histórico de mau finconamento da embreagem é de praxi trabalhou com embreagem baixa vai sobrar para os sincronizados da reduzida e posteriormente luva e engrenagens com dentes quebrados.
quem faz a troca da reduzida é o módulo fr , para isso ele precisa de varios valores de sensores como rotação da caixa de caixa de cambio, rotação do motor ( atravez da rede cam pelo modulo do motor) e principalmente o curso da embreagem que é obtida atravez de um sensor que vai no servo.
A troca da reduzida somente acontece se o curso da embreagem estiver acima de 75% da para ver isso no painel do caminhão (tem que entender do painel)
oque acontece é que ou aprogramação do curso da embreagem fica fora............ ou a 75% do curso da embreagem não foi liberado o disco dai é fatal força o sincronizado e ele vai para o espaço.
é isso mesmo junior, é mais uma coisa amigo reparadores,sempre que for realizar trabalhos nestes veículos mercedes sejas ele com cambio ZF ou MERCEDES ( G211e G240),sempre fazer a programação de embreagem!
seja substituição de servo de embreagem ,cilindro ou embreagem e até reparação no câmbio, emprestando as palavras do amigo junior , a reduzida realmente vai pro ESPAÇO!
e levantando um questionamento: mão na alavanca não dá desgaste dos sincronizadores e sim desgaste das pastilhas do garfo.
