5existe um calço de chapa no motor cummins entre o bloco e a bomba de transferencia confere isso na conssenaria cunmins e verifique tambem o came do eixo de comando e a tubulaçao de sucçao e retono
Obrigado pela dica amigo ; mais ja vi isso e neste motor não vai este calço e a bomba para de funcionar ela não quebra a haste que é tocada pelo comando .
o interessante é que ao colocar outra bomba ela funciona anda cerca de 50 a 60 km e para de funcionar
ai meu amigo estou desconfiado que ploblema deve ser o retorno do oleo diesel pois se nao tiver retorno ol oleo diesel fica muito quente e prejudica a bomba d tranferencia ver se nao tem mangueira com pequena dobra no tanque confere a parafuso da valvula de retorno ver o cano de retorno de bicos comfere a vazao de retorno de oleo diesel dos bicos ponto de injeçao muito adiatando rotacao de marcha lenta alta canos do tanque invertido bomba injetora com o oleo aberto demais rotaçoes altissimas filtro diesel nao e adequado na linha de pressao valvula ksb da bomba injetora com defeito
amigo boa noite verifica o suspiro do tanque se ele estiver entupido vai andar um tempo e corta o oleo
Obrigado a ajuda do amigos
na segunda feira um rapaz da retifica veio e trouxe uma bomba alimentadora usada de um motor que ele esta fazendo
e montou na caminhonet . não deu mais o defeito fica claro que o defeito e as peças que estão sendo vendidas
vem na embalagem cummins mas vai saber .
