7amigo,vc ja viu se a bomba funciona?se o diesel ta chegando la na injetora,se o eixo não quebrou???? as vezes nos deparamos com umas broncas e terminamos de cabeça quente e pulando etapas de analises,verifica ai detalhe por detalhe que tenho certeza que vc acha,funcionamento da bomba,pressão combustivel,filtros entupidos,eixo quebrados,valv.aquecedora sem funcionar.
peguei uma bronca parecida e era filtro da bomba injetora entupida,ele é bem pequeno,parece um filtro de bico injetor de gasolina,o filtro de combustivel saturou,o dono não trocuo no prazo e a sujeira foi todo para o filtro da bomba entupindo ele.
espero ter ajudado cara!!!!
boa noite, mas foi trocado filtro novo tirei a bomba abrimos tudo montamos e nada agora tivemos uma opiniao dum mecanico que disse que se nao tiver os sensores da temperatura ligado ele nao conseguira fazer a leitura sera que e por ai
CASA DO DIESEL DIZ:
Caro colega esse motor tem sensor de rotação geralmente ele é quebrado quando é feito motor ou o fio se rompe.
Faz um teste para ver se ele está mandando sinal quando é dado partida, coloca uma caneta ponto é facil.
vc já tentou fazer ela pegar com spray na admissão?
Esquenta bem as velas uns 20 segundos
Injeta spray (desingripante) e bate chave se não entrar a bomba é sensor de rotação,módulo ou fusivel.
Estou no aguardo....
vc estar em boas maos com a Casa do Diesel
boa noite pessoal com desincravante ela pega mas nao injeta diesel nos bicos ate ligamos o diesel por gravidade e nada sera que nao presisa dum escaner para programar novamente
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA ESSA DAKOTA 2.5 DIESEL TURBO TEM SENSOR DE ROTAÇÃO, ELE FICA NO VOLANTE DE DIFICIL ACESSO, ATRAS DO CABEÇOTE;
VC TEM QUE COLOCAR UMA CANETA PONTO DE TESTE PARA VER SE SAI SINAL, SE NÃO SAIR PULSO A BOMBA NÃO ABRE!
TESTE TAMBEM A VALVULA SELENÓIDE, RETIRA ELA VAI TER UM PISTÃO COM MOLA RETIRA OS DOIS PARA TESTAR, COLOCA NA BOMBA, SE PEGAR SUBSTITUA A PEÇA, MAS ANTES VEREFICA SE VAI SINAL POSITIVO PARA SELENÓIDE.
NOSSO MSN É [email protected]
