BOM DIA
ALGEM PODE ME AJUDAR POR FAVOR
CAMINHAO VW 8150E 2008
AS DUAS LUZES DA INJEÇAO ESTAO FICANDO ACESA DIRETO NO PAINEL
E QUANDO AGENTE PASSA O APARELHO DE DIAGNOSTICO NAO TEM FALHA NEM UMA.
3Demétrio isto pode ser várias coisas apesar de não entender de caminhão na linha leve não é diferente. Precisa passar scanner em todos módulos, vc pode ter um defeito de software. Levar numa vw e passar o scanner original eles irão ver questão de atualizações. Outra coisa resetar tudo e fazer um teste de rodagem e trocar combustível.
@Demetrio Branco Leite, conseguiu algum retorno referente à esse diagnóstico?
Caminhão VW 8-150 E / 8150E 2008 com as duas luzes de injeção acesas permanentemente, mas scanner não acusa nenhum código de falha. ⚠️ Possíveis causas: Problema no painel ou cluster — lâmpadas ou backlight podem acender sem falha real; Conexão intermitente no chicote da ECU — contato ruim que não chega a registrar código; ECU com falha parcial — módulos mais antigos às vezes acendem luzes de forma errática; Filtro ou aterramento do painel — oxidação ou terra compartilhado causando acionamento das luzes. 💡 Dica: antes de trocar ECU ou painel: Verifique conexões, pinos e aterramentos; Faça um reset completo do painel se possível; Observe se a luz acende com algum acionamento específico (partida, temperatura, RPM).
