17central diesel Caro colega o relé de partida se estiver com problema o modulo não dá partida mas no scanner mostra a falha!
LUIZ ANTONIO SE CODE ESTA ACESA COM CERTEZA PROBLEMA DO CODIGO. VERIFICA ESQUEMA ELETRICO E VE SE TEM FUSIVEL DO SISTEMA PODE ESTAR QUEIMADO. LUIZ ANTONIO TECNICO EM AUTOMOBILISTICA
Amigo Luis,bom dia!Realmente havia um fusivel queimado de 05 Amp,mas fiz a substituição e o mesmo continua com o problema.O interessante é que se der um"tranco ele pega........".De qualquer forma obrigado pela informação!!
casa do diesel central diesel Caro colega verifica se vc da partida e o arranque vira?
Olá!Este veículo não dá partida.....e mesmo dando partida direto no arranque,não pega.O curioso é que quando se empurra,no tranco ele pega.
Boa noite. Passe por favor o código de falha que aparece no painel de instrumentos.
Olá amigos,bom dia!O cliente foi na oficina ontem e levou o veículo já funcionando.Questionei a solução e,pasmem,levou na autorizada e substituiram o motor de partida do veículo.O detalhe é que o motor de partida foi muito testado,não havia problemas......não posso julgar,mas como estamos em um fórum,vou deixar minha opinião;Penso que limparam a memória e substituiram o motor de partida.Porém tecnicamente não 'bate' uma coisa com a outra.De qualquer forma mais uma vez agradeço a todos e fica para nós essa experiência.abraços!!!
Só respondendo a vc,Alexandre,não aparecia código nenhum,apenas a palavra MR ou CODE,aleatóriamente.Obrigado.
Prezado Carlos Enrique, Não sou especialista no assunto, mas pela sequência narrada, pode ser interferência eletromagnética gerada pelo motor de arranque. Vou solicitar a ajuda de um de nossos especialistas para avaliar o caso e explicar como isso acontece. Att
Ok,Jorge,muito obrigado!
