4Ola Gustavo no tubo rail esta a valvula reguladora de pressão com auxilio de um multimetro meça a resistencia dela deve dar 2,5 ohm
faça também o teste veja se os aneis que são dois não esta estourado e com auxilio de uma bomba de vacuo coloque na ponta onde vai os aneis e ve se segura pressão se não segurar deve ser trocada
confere também se tem pulsos nos injetores com uma caneta de polaridade
Ola Sunega, a valvula reguladora de pressão do rail é zera e não esta indo pulso para os injetores. Esqueci de comentar as velas aquecedoras tinham 4 velas queimadas, troquei e coloquei novas, montei tudo aquela parte da admissão entende? Depois disso não pegou mais.
Gustavo peguei uma sprinter outro dia que parou de funcionar e não pegou mais era o conector do quarto injetor mal conectado
no seu caso se tiver tudo normal , voce vai ter que testar a alimentação do modulo CR o sensor de fase e rotação
gustavo os bicos voce colocou zero se voce tiver um pulsador ve se os solenoides estão pulsando pois se tiver defeito em um dos solenoides o motor não vai funcionar
