5parceiro boa noite.uma pergunta quando vc trocou o sensor vc chegou a andar com o veiculo se nao a central nao vai reconhecer o sinal de velocidade caso tenha rodado com o veiculo teste o chicote mande respostas valeu ...
Olá amigo andei com esse veiculo ,e o defeito continuo na fiação não encontrei nada......
NILDIESEL BOA NOITE VAMOS AOS TESTES PINO 1 SINAL PWM DA VELOCIDADE VAI NA CENTRAL PINO K75. PINO 2 DO SENSOR DE VEL. GND DA VELOCIDADE VAI NO PINO K53 DA CENTRAL.COMO VC DISSE QUE O SENSOR OK RESISTENCIA ELETRICA DE 4,5 A 5,5 TESTE DE CONTINUIDADE ENTRE SENSOR E CENTRAL. VERIFICAR O RELE DO SENSOR QUE VAI NA CENTRAL DE RELES SOB PORTA LUVAS DO VEICULO.OBS; QUAL DESTES CODIGOS APARECERAM NO SEU RASTER 1624/01 1624/04 1624/08? SABE PORQUE E IMPORTANTE VC VER O CODIGO DESTES QUE FALEI PRA GENTE FAZER O DIAGNOSTICO CERTINHO MAIS TENTA ESTES PASSO QUE TE PASSEI E MANDE RESPOSTAS ABRAÇOS BOM SERVIÇO.MARQUINHO........
eletronicdiesel escreveu:
NILDIESEL BOA NOITE VAMOS AOS TESTES PINO 1 SINAL PWM DA VELOCIDADE VAI NA CENTRAL PINO K75. PINO 2 DO SENSOR DE VEL. GND DA VELOCIDADE VAI NO PINO K53 DA CENTRAL.COMO VC DISSE QUE O SENSOR OK RESISTENCIA ELETRICA DE 4,5 A 5,5 TESTE DE CONTINUIDADE ENTRE SENSOR E CENTRAL. VERIFICAR O RELE DO SENSOR QUE VAI NA CENTRAL DE RELES SOB PORTA LUVAS DO VEICULO.OBS; QUAL DESTES CODIGOS APARECERAM NO SEU RASTER 1624/01 1624/04 1624/08? SABE PORQUE E IMPORTANTE VC VER O CODIGO DESTES QUE FALEI PRA GENTE FAZER O DIAGNOSTICO CERTINHO MAIS TENTA ESTES PASSO QUE TE PASSEI E MANDE RESPOSTAS ABRAÇOS BOM SERVIÇO.MARQUINHO........ boa. ai se quizer testar a continuidade pelo tacografo os pino d7 e d6 vão no painel os pinos b3 e b4 vão no sensor os pinos b7 e b6 são os pulsos por metro vão na ecu 75 e 53 ,se tiver chave geral verifique se tem um fio vermelho 1 1/2 ligado nela ele tem um termorezistor escondido dentro do spaget corugado teste com a chave ligada se ele esta passando valeu. espero ter ajudado .
casa do diesel diz:
Caro colega vc pode testar assim:
Levanta as rodas trazeiras e testa o sensor,verifica se sai pwm, vai pulsar na saida.
Aqui já passei por isso e era na caixa.
