15ela liga a luz de anomalia quando ela limita a potencia?o interessante seria conectar o scanner e andar com ela até dar a falha,para poder saber do que se refere,pois quando você liga e desliga a chave a falha some,mas provavelmente a falha está ligada com alguma coisa na pressão de combustível, muito alta ou muito baixa ou pressão de turbo muito alto ou muito baixo,geralmente é isso que faz limitar potência.
Ela não acende luz do edc ... no scanner não acusa nada.... nem para nem andando ... a ultima vez que levei para uma autorizada bosch, foi trocado o sensor map perto do radiador ... melhorou por 1 semana e voltou a ficar no mesmo jeito... na verdade ela chega a 3.100 3.200 rpm e de la não passa... bomba refeita, valvula da turbina trocada, bicos trocados.... chicotes revisados....
olá amigo, é cada coisa que acontece. esse veiculo demora para funcionar?faca este teste qdo vc funcionar pise na embreagem esolte o pedal e acelere verifique se passa de 4000 rpm, se não passar pode ser tres coisas relacionadas a esse defeito.1º interruptor do pedal da embreagem. 2º verfique tambem ofuncionamento interruptor do pedal do freio se as luzer acendem e apagam ao acionar o pedal e 3º falta de vacuo no sistema de acionamento da turbina verifique quando funcionar o motor se a haste da turbina aciona peça para alguem funcionar e observe a haste no momento de funcionar o motor se ela abaixa devido a sucção que o vacuo faz.
pois é amigo. acontece cada coisa... hoje passei o dia mexendo nela .... vamos lá....
antes de pisar na embreagem o carro acelera até 2900 rpm, quando piso ele vai a 4.100 apenas uma vez, depois não passa de 3400 rpm sendo assim sensor da embreagem está ok
luzes do freio acendem
válvula de vácuo funcionando pois puxa para baixo a haste da turbina
já troquei o sensor que fica perto da entrada do radiador o fluxo de ar se não me engano
refiz a fiação da válvula, do sensor map e um possui 11 volts e outro 4 volts
bicos testados, bomba de troquei os reparos mas antes ja estava 100%
so não troquei aquele sensor que fica logo abaixo do map
ja fiz o teste de desligar a sensor de temperatura do diesel
troquei camon rail com seus sensores drv e pressão
o que me deixa encucado é justamente essa intermitencia.... fica boa e depois volta a piorar... antes quando desligava e ligava ele voltava, mas agora nem isso
e o que mais me invoca e justamente ela ir a 4.100 apenas uma vez, depois quando desacelero ela não vai mais ....
só me resta comprar gasolina e tacar fogo ... o scanner nada acusa ... ainda espero uma luz obrigado que puder ajudar
verifica o modulo
esta faltando eu verificar esse item sim aliás
penso em ver a válvula west gate da turbina pois achei ontem um relato igual ao meu onde o rapaz trocou bomba de alta, bicos, camon rail, chicote e o problema era na west gate
fiação do chicote parte que passa por baixo do radiador
módulo
verifica a saida da valvula da turbina (ATMOSFERA) no final da mangueira tem um pequeno filtro veja se ele esta obstruido. outra coisa vc disse que a haste da turbina esta puxando ok qdo vc liga e pisa na embreagem observe se a haste da turbina abaixa e sobe, se ela estver so baixando e que o modulador da turbina nao esta dando descarga pra atmosfera, pois ja coloquei um modulador da turbina novo e estava com problema coloque outro e teste novamente o bom seria se vc tivesse outra sprinter para testar
Vamos lá, o que seria esse modulador ? seria a eletroválvula que fica embaixo do filtro ou seria a valvula que fica na turbina ?
quanto a mangueira não esta obstruida aliás nem filtro tem mais nela rsrs ja verifiquei todas essas mangueiras
quanto a haste ela baixa e quando acelero ela sobre e ao subir fica pulando descendo um pouco e subindo como se não conseguisse ficar parada
qual o nome do sensor que fica abaixo do sensor map do lado direito perto da bateria ?
o que percebi em minha turbina é que no eixo onde a haste da valvula west gate é fixada está com fuligem preta como se estivesse vazando fumaça por ela ... seria esse o problema ????
> mexi na turbina hoje está ok limpa e descarbonizada, medi a voltagem o chicote da eletroválvula com o carro desligado e chave virada e fio marro com 11 volts, fio branco 2 volts isso estaria certo ?
o modulador que mencionei é esse mesmo em baixo do filtro de ar.ao acelerar a haste da turbina tem que subir e descer ela só fica em baixo na lenta. vc já verificou as mangueiras e o intercooler se não estão com vazamento de pressão vindas do turbo? esse e meu e-mail [email protected] manda mensagem pois no fórum só vejo a noite. oque puder de ajudar te ajudarei!
