8ola amigo voce verificou se este motor nao tem o outro sensor do comando que e identico ao de rotacao
no atego e proximo do compressor de ar meio escondido meca a resistencia dele mai ou menos 1200k
se nao tiver resistencia pode substituir o mesmo confira tambem se nao esta afastado
ok
boa noite vc coloque multreineto no dois fio do sensor e volts de 6,00 v com o motor macha-lente
e siar polaridade negativa no fio preto
ELTRO REPETI O QUE VC DIGITOU PORQ NAO ENTENDI.
ola amigo se voce ja mediu a resistencia do sensor e deu entre 1000 a 1200k como disse o nosso amigo meça tambem
a tensão com o multimetro nos dois fios do sensor 6 volts +ou-
a resistencia do sensor de fase deve ser medida entre os terminais 1 e 20 do conector b de do modulo pld e a resistencia deve estar entre 1000 e 1400 ohms ou seja 1.0 a 1.4 kohms
troque a luva de aperto do sensor e borracha de vedacao o n° da luva 000 992 21 29.
: OLA GALERA OBRIGADO A TODOS PROBLEMA RESOLVIDO ERA AS UNIDADE TIROU PARA REPARO I FICOU JOIA COLOQUEI O CAVALIM NA ESTRADA FICOU SHOW DE BOLA TEM BASE...........................:
: TIROU AS UNIDADE PARA REPARO FICOU BLZ TEM BASE:
