5ola amigão da uma confirida no xicote ai com certeza é ai at+
acredito que seja mesmo o chicote pois ao tirar a tampa de valvulas o motor voltou ao normal algum colega pode me informar qual a resistencia do solenoide qual os pinos em que posso medir no conector c
casa do diesel diz:
Caro colega para vc medir o injetor vc deve colocar o multimetro, a resistencia é 0,5 Ohms.
No modulo a saida do injetor 6 é C10 e C15
Para vc testar o pulso coloca a caneta ponto, vai oscilar em positivo e negativo.
CAMINHÃO 2422e MOTOR CUMMINS ISB6 CILINDROS APARTIR DE 2005.
dica.
o sensor de pressão do rail costuma fazer isso, de uma atenção nele.
OUVE UM CASO NA NOSSA OFICINA EM QUE A TAMPA ENCOSTAVA EM UM DOS BORNES DO INJETOR E QUANDO TIRAVAMOS A TAMPA O CUMMINS VOLTAVA A FUNCIONAR SEM FALHAS
DA UMA OLHADA NA TAMPA NA DIREÇAO EM QUE ESTA O BORNE DO BICO VE SE NAO TEM SINAL DE QUE ESTA ENCOSTANDO ISSO FAZ CURTO A MASSA BLZ
VALEOOOOOOOOOOO
