14Imagine a situação do carro antigo chegar a oficina e vc dizer ao cliente que precisa passar o computador. Vc reparador esta certo ainda que o cliente fique confuso. Agora imagine os reparadores que dominavam essa técnica de diagnostico a muitos anos atras, o quanto era mais fácil o diagnostico, além de saber de qual ordem era o defeito tb poderiam saber se as peças novas aplicadas tb estavam boas. Um exemplo, diagnostico da saúde do motor Falha na ignição Você tb pode entender como funciona um distribuidor contendo bobina impulsora com sinal indutivo e, no chicote do mesmo contendo um sinal de primario de ignição, pois tem um modulo acoplado a carcaça do distribuidor Com isso vemos que não importa o projeto do motor ou sistema a ser testado, de que foi ou vai ser inventado, o osciloscopio pode ser usado tanto para fazer diagnostico, quanto para entender como funciona o sistema a ser testado ainda que o reparador não detenha da literatura do veiculo a ser testado, coisa que ainda que reinventasse o scaner automotivo no planeta por varias vezes não seria possível este fato principalmente para diagnosticar os veículos que são mais antigos. Lembrando que o osciloscópio aliado a alguns acessórios pode ser usado no diagnostico na parte de injeção, incluindo vazão dos injetores e sequencia de injeção, ignição e estrategia de modulo, alimentação de combustível parte elétrica, pressão e controle da bomba, sistema de arrefecimento, junta de cabeçote, suspensão, compressão do motor, sincronismo do mesmo e outras falhas mecânicas, parte elétrica e eletrônica. Lembrando que o osciloscopio é usado na medicina tb pela precisão no diagnostico.
Astra elite 2.0 8 válvulas ano 2005 falhando O scanner automotivo mostra que alguns componentes do veiculo não precisam ser trocados porém não mostra o foco real do problema ainda que não pareça tão claro a falha analisando o sinal do vácuo do motor ao analisar o sinal de pressão do cárter, sabemos que não adiantaria retirar apenas o cabeçote, o transdutor esta instalado no tubo da vareta de óleo.
um simples teste com osciloscopio já mostrava. cada dia está mais dificil para o reparador, e por isso que temos de se unir. a união faz a força, já que não temos acesso as informacoes, e aqui no brasil não são liberadas precisamos nos unir. UNIÃO REPARADORES.
Uno Economy 2010 veiculo falhando Uma situação onde o scanner automotivo desviou do foco real da falha. Geralmente teria gerado um dtc relacionado a falha de combustão, porém nem sempre na pratica isso pode acontecer, e o reparador tem que fazer o diagnostico correto. Livro Diagnostico Automotivo Avançado Humberto José Manavella pagina 149 em diante Agora vamos com o osciloscopio Partimos para o teste na ignição Cabo de vela
Caro Osair, nao tenho muita experiência com o uso do osciloscópio. Gostaria de saber, se possível, o pq de aquela onda ser interpretada como falha. E qual sinal é aquele? É o secundário? Desde já agradeço
Boa noite, o sinal em teste é do primario pego no conector da propria bobina, pois também podemos saber se te falha nas velas ou cabos, a falha é no tempo de centelha que não alcançou o tempo necessario. Você precisa ter um sinal padrão pra começar a treinar, no livro diagnostico automtivo avançado tem vários exemplos, neste link aqui também https://www.youtube.com/channel/UCAQ9wi ... t6A/videos boa sorte.>Caro Osair, nao tenho muita experiência com o uso do osciloscópio. Gostaria de saber, se possível, o pq de aquela onda ser interpretada como falha. E qual sinal é aquele? É o secundário? Desde já agradeço
Valeu pela atenção osair! Vou dar uma estuda bruta nesse material!
Injetor comprado na auto peças com vazão de combustível muito acima, veiculo veio de outra oficina após trocarem o injetor pois o conector do injetor velho havia quebrado, depois disso veiculo ficou com alto consumo. cliente voltou a auto peças e trouxe outro praticamente igual a vazão Bico injetor comprado no distribuidor pela oficina
Veiculo esquenta e para, depois de um tempo volta a funcionar Sensor de rotação velho na marcha lenta sensor de rotação depois de um tempo funcionando, veiculo quase parando Sinal do sensor de rotação novo
Falando um pouquinho disto logo lembro que todas as oficinas deveriam ter um Guia, Passo a Passo de diagnósticos. O que temos em mente na maioria das vezes são baseados em treinamentos e estudos. Iniciar os itens básicos, mecânicos e assim por diante. Mais ai já vem casos em que podemos iniciar com ajuda da eletrônica, mais não podemos perder de vista o foco ... legal o tema pessoal !
Falha na ignição Conferindo sincronismo e correta aplicação do comando de válvulas Cmp de efeito hall
Também já pegamos injetor marelli com problemas, parece falsificados. O que me chama atenção são que vem de distribuidores renomados em alguns casos e auto peças já estabelecidas no mercado. cliente voltou a auto peças e trouxe outro praticamente igual a vazão. Bico injetor comprado no distribuidor pela oficina >Injetor comprado na auto peças com vazão de combustível muito acima, veiculo veio de outra oficina após trocarem o injetor pois o conector do injetor velho havia quebrado, depois disso veiculo ficou com alto consumo.
Injetor comprado na auto peças com vazão de combustível muito acima, veiculo veio de outra oficina após trocarem o injetor pois o conector do injetor velho havia quebrado, depois disso veiculo ficou com alto consumo. cliente voltou a auto peças e trouxe outro praticamente igual a vazão. Bico injetor comprado no distribuidor pela oficina Complicado viu.>Também já pegamos injetor marelli com problemas, parece falsificados. O que me chama atenção são que vem de distribuidores renomados em alguns casos e auto peças já estabelecidas no mercado.
Peugeot 1.4 8 válvulas flex Vamos citar um exemplo onde envolve diagnostico com scaner,osciloscópio e a literatura técnica do veiculo. Veiculo quebrou a correia dentada e a pedido do cliente foi montada outra correia para ver o que tinha afetado no motor. Vácuo do motor e compressão relativa após troca da correia indicando falhas Principais válvulas afetadas Regulagem das válvulas seguindo literatura técnica, válvulas soltas batendo. Válvulas Presas Válvulas reguladas corretamente, motor em contra balanço
