14Captura da RED CAM CONFIGURAÇÃO: Tensão DC, 10 Volts, Tempo 50 micro segundos. Usar os dois canais, ligando o massa do osciloscópio no pino 5 do conector de diagnóstico, e o positivo de um canal no pino 6, e o do outro canal no pino 14. Obs. a maioria das redes CAM é no pino 6 e 14, mas o correto é consultarum esquema eletrico
Ok amigo, muito Bom. Só que, toma cuidado aí no conector OBD2, ao invés de utilizar agulhas nos pinos, utilize uma tomada de 16 pinos !!!! Você compra e confecciona ele, e adapta os terminais, fica bem prático e seguro. Depois eu vou postar o meu dispositivo aquí.
Só que, toma cuidado aí no conector OBD2, ao invés de utilizar agulhas nos pinos, utilize uma tomada de 16 pinos !!!! Você compra e confecciona ele, e adapta os terminais, fica bem prático e seguro. Depois eu vou postar o meu dispositivo aquí. Grato pela observação.>Ok amigo, muito Bom.
Este vídeo mostra o sincronismo ente asinal roda fônica e o sinal de fase, mas o que vou comentar é que o sincronismo da roda fônica neste sistema não é garantia do sincronismo do eixo de manivelas com o eixo de comando. Por isso que é importante o conhecimento de cada motor, porque cada um tem suas característica, por exemplo: neste motor aqui a polia do comando não fixa ao comando, por isso ela pode estar em sincronismo com a roda fônica, mas o comando pode não estar em sincronismo com com o eixo de manivelas.https://www.youtube.com/watch?v=vkAsB2z8KdM
Neste diagnóstico, estou usando um transdutor de pressão. Ele vai no orifício davela e sua função é mostrar todos ciclo do motor, sendo que para função de sincronismo, vamos usar dois ponto, primeiro ponte é o que indica o pistão em PMS. segundo ponto que mostra os cruzamentos da válvula de admissão e escape. O primeiro ponto deve estar alinhado com o dente 17 da roda fônica, o segundo com o dente 23, porque este ponto está a 20 graus após o PMS, e como 1 dente corresponde a 6 graus, este ponto será 20 mais 3.
Sonda lambda trabalhando com sinal negativo
'> Qual a voltagem ideal considerando o lado do terra ? 100 Mv ?>Sonda lambda trabalhando com sinal negativo
Olá amigo,Ok pela imagem.
'> Qual a voltagem ideal considerando o lado do terra ? 100 Mv ? Amigo Siqueira, primeiramente quero deixar claro que esta imagem é do video da sun no canal do youtube, como este topico é direcionado ao pdl 5500, resolvi postar esta imagem retirada do video, e sobre mais duvidas sobre o funcionamento da sonda vou deixar um link que é bem explicativo.>Sonda lambda trabalhando com sinal negativo
Osciloscopio automotivo, um novo conceito para analise de defeitos. Isso requer aos colegas que ainda não tem, investimento e treinamento. Parabens.
Para quem tem o PDL 4000 ou PDL 5500, já ouviram falar do programa ShopStream Connect. Você baixa gratuitamente no site da Sun. Grava a sua analise no PDL, e depois abre o arquivo no computador para melhor visualização, e posterior impressão. Segue uma imagem do sensor PMS e injetor do 1º cilindro de um Subaru 2010 2.5 WRX. Sincronizados.
