10Olá meu nobre amigo em primeiro lugar faça uma ótima limpeza neste tbi troque o motor de passo eo posição de borboleta que o carro vai parar de oscilar este sistema de injeção quando vc desliga a bateria e liga novamente ele faz um procedimento de abertura e fechamento do motor de passo se ele engaranchar em sujeira o carro fica oscilando, não esquecendo de conferir ponto na lâmpada de ponto.. abraços e fica com Deus
@bom preco#207269
Tem algum código de defeito ?
Veja se este sistema tem os ajuste de curto e longo prazo ?
Pra avaliar a sonda melhor Acelere entre 1.500 rpm e veja se é sonda original.
Troque o combustível na dúvida. Este dias numa 2008 a sonda original era NTK.
exato motor de passo e tps sempre bom estar novos pois é um carro muito antigo. Apos isto é com motor quente desligue a bateria. Quando ligar deixa lá lenta até armar ventoinha. Veja se a válvula do servo freio está fechada
@bom preco#207281
Verifique o chicote.
Pode haver curto entre fios ou a própria massa...
bom dia !
ela esta travando uma válvula do cabeçote e ficava um pouco aberta ficou resolvido problema
@bom preco#207281 Alguma novidade com a Parati? Caso tenha solucionado o defeito, ou realizado mais algum teste, por gentileza compartilhe conosco. #juntosresolvemos
@bom preco#207352 Parabéns por solucionar o defeito, e obrigado por compartilhar o resultado conosco! #juntosresolvemos
{"locked":true}
