16OLÁ MEU NOBRE AMIGO EM PRIMEIRO LUGAR UMA BOA REVISÃO NO SISTEMA LIMPEZA DO TBI TROCA O MOTOR DE PASSO DO SENSOR DE BORBOLETA DE UMA ATENCAOOO ESPECIAL A ESTÁ SONDA LAMBDA DESTE CARRO ELA E DANADA PRA TRAVAR E LARGA O CARRO AFOGANDO CONFERE OS ATERRAMENTOS BATERIA E ALTERNADOR..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Olha como tá o vácuo do coletor, aí desconfia do sincronismo, aí não dá lenta.
Bom dia.
Senhores reparadores.
Amigo só mais uma ideia, se você tiver um soprador térmico, aqueça os sensores e atuadores que forem possíveis. Até mesmo o chicote aquece ele e comece a movimenta-lo.
Deus te abençoe.
Palio (RESOLVIDO) Caros amigos agradeço a todos pela ajuda.Vamos lá, após troca da central veículo ficou melhor,mas ainda morrendo após acionar embreagem.Chegando na oficina meu patrão me informou que todos os parafusos do câmbio estavam soltos e após o aperto, veículo ficou normal.Nunca tinha visto tal situação,mas poderia estar atrapalhando aterramento ou câmbio ficava forçando motor ao acionar embreagem.Bom problema resolvido, abraços.
verifique a sonda,componentes tipo relé da bomba e aterramento.
Aguardando UCE pra testa galera
Boa tarde amigo, uma vez peguei um Palio 1.0 MPI 8 V flex 2010, estava com o mesmo problema, toda vez que a proprietária pega uma lombada na subida, ou quando o motor era um pouco mais exigido, o motor apagava. O problema era a bobina, quando testavamos o carro parado (com voltímetro, osciloscopio, scanner), mesmo ligando o farol e o ar os parâmetros apresentados eram normais, o defeito só foi descoberto quando fizemos o uso do osciloscopio com o carro em movimento. A bobina quando esquentava parava.
Bom dia
Boa noite@alexandre3866#200322 , ok amigo, boa sorte, qualquer novidade posta aqui, abraço!
olá, bom dia!
então em todos esses problemas que peguei aqui, mesmo realizando o reset no módulo não resolve
e somente quando desligo a bateria por alguns segundos pelo menos uns 20 segundos
geralmente resolve na hora!
boa sorte!
