19OLÁ MEU NOBRE AMIGO VC JÁ TESTOU DESLIGAR O SENSOR DE TEMPERATURA D'ÁGUA ???ESTES SENDORES SÃO DANADOS PRA DAR PAU E NÃO APARECE NADA NO APARELHO VIU!!!ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Bom dia. si deixar o sensor de fase desligado, o motor funciona perfeitamente?
Bom dia amigo, esse sensor de fase colocado foi original ou paralelo? Algumas peças paralelas as vezes continuam o problema, tive um caso de um Power aqui que só funcionou o sensor do óleo colocando um original, apenas para dar um exemplo.
pois é já mandamos o eixo do comando de válvulas pra retífica e não está empenado nem torcido , no osciloscópio o sincronismo está correto, vou devolver a caixa pro lugar hoje no fim do dia e amanhã atualizo as notícias
com o sensor de fase plugado, vé oq ta faltando, oq tá cortando, se é bobina se é bico.., possivelmente está cortando pulsos do bicos, pode ser defeito interno do modulo. está dando algum curto e mata alguma fonte .
Observa o pino 64 alimenta 5v o fase e map, desliga o map e testa..
O pino 62 e um aterramento ramificado vê vai pra vários sensores, observa o esquema elétrico.
também pode ter problemas de aterramento, ou até problema de comando de válvulas torcido( vai dar sincronismo na polia porém não vai reconhecer a fase), pode até parecer estranho mas acredita que já peguei esse defeito
Boa sorte
na partida precisa insistir pra poder pegar , porem assim que pega funciona normalmente ,e depois que liga o sensor continua perfeitamente, contudo se desligar não pega
meu amigo , já trocamos o sensor de temperatura da água tbm
genuíno
se pega sem sensor de fase ta com cara que terá que descer caixa e verificar a posição da roda fonica....
