34Linha VW que vira pesado mesmo com bateria nova - Este sinais são do consumo na partida dos motores EA111 - 1.6 Fox,Space. Este motores de arranque precisaram ser substituídos por um de maior capacidade. O pico de consumo ultrapassa e muito o limite da Corrente de Partida da Bateria.
excelente iniciativa. Assim o pessoal conhece a ferramenta. 8-)
Isso ai Diogo, vamos levar mais conhecimentos sobre estas ferramentas.
Parabéns pela iniciativa.
Ford ka 2008 1.6 com A/C - esta tensão estou pegando da tomada da ventoinha, estou usando duas ferramentas, uma ponta de prova em tensão e a outra uma : pinça amperimétrica de 30A. Estou olhando o sinal das duas velocidades da ventoinha.
O mesmo sinal do motor da ventoinha, só que medindo consumo. A ventoinha está consumindo 46A de pico de corrente. Encontramos uma perda de massa grande, ao acertar o massa tivemos uma melhora no consumo de até 3A a menos !
Vou analisar porque na barra alguns valores não ficaram em ordens.>O mesmo sinal do motor da ventoinha, só que medindo consumo. A ventoinha está consumindo 46A de pico de corrente. Ao medir a integridade no massa no chicote da própria ventoinha encontrei mais de 0,200mv de queda de Tensão , isso esta dando um maior consumo de corrente de até 4A.
Medindo compressão relativa e analisando o consumo do motor de arranque.
Segue um sinal de fase e rotação.
Sinal dos injetores da hilux 3,4
