161Primário de ignição Uno G7 carro sem falha porém com velas muito gasta. A vantagem é que mesmo antes de desmontar qualquer peça do veiculo você já terá ideia que tem algo com defeito. Após substituição das velas
A vantagem é que mesmo antes de desmontar qualquer peça do veiculo você já terá ideia que tem algo com defeito. Após substituição das velas Interessante Ivandel, sei que é bom termos não só um, mas alguns scanner, pois com o scanner podemos fazer programação, ler códigos de falhas e até mesmo apaga-las , por isso sempre vamos precisar ter scanner na oficina. Porém, muito são as vezes em que ha falhas na ignição e de motores, e que em poucos minutos podemos diagnosticar isso com o uso do osciloscópio, o correto é sempre aplicarmos peças de boa qualidade, porém sem antes testa-las com o osciloscopio não sabemos se realmente elas estão 100% tenho visto isso aqui na oficina algumas vezes.>Primário de ignição Uno G7 carro sem falha porém com velas muito gasta.
Dia de sábado, cliente chega com um uno 1.0 ano 95 com reclamação de falhas ao testar a ignição assim estava uma das bobinas. Ele mesmo foi a autopeças e comprou a ignição e ai começou outro problema, a luz de injeção acesa e carro continua falhando Apos o diagnostico ele voltou a autopeças e comprou outra bobina de marca melhor e assim ficou
Depois que o reparador aprende a testar a ignição com o uso do osciloscópio, nunca mais ele confia em nenhuma marca sem antes testa las, aqui citei que o cliente comprou uma bobina paralela, mas ja vi bobina de marcas famosas que também vieram com defeito de fabrica.
Reforçando o que o amigo Ivandel postou acima, eu gostaria de dizer que pra captura desse sinal nao precisa muito investimento, o softwere é gratuito e basta no maximo 10,00 reais pra você mesmo confexsionar seu proprio scop. Veja esse sinal de um primario de ignição de um fiat strada 1.4 fire.
Pessoal sei que existem osciloscopio muito melhores do que o que eu uso no momento, sei que apenas com algumas dicas que passo aqui não é o suficiente pra todos vocês que estão acompanhando este tópico, por isso aconselho a todos a procurarem treinamentos com pessoas que ministram estes tipos de cursos. Acredito que muitos ja ouviram falar em teste de secundário da ignição, no sinal de ignição tem muita coisa a ser analisada, porém, analisando o sinal do primário vocês ja podem ter uma boa noção do que esta acontecendo no secundário, hoje vou mostrar uma forma simples de testar o secundário, pois acredito que saber qual é o tempo de centelha é uma das coisas mais importantes a ser analisado no sistema de ignição.
Vou mostrar do que é constituído um sensor de rotação indutivo, no qual eu tenho usado para fazer alguns testes do secundario da ignição.
Agora gostaria de mostrar um diagnostico que fiz na oficina, este veiculo usa uma bobina com conector de 4 fios, neste sistema não tem como vermos o sinal do primário, igual em outros sistemas que ja conhecemos, e sim pulsos de onda quadrada. usando este sensor assim pude ver uns dos bloco do secundario da bobina que estava ruim e aqui outro bloco do secunadario da bobina, praticamente nada. Agora, analisando os pulsos de onda quadrada em verde e a corrente em amarelo dessa mesma bobina, assim estavam reparem que a onda quadrada em verde não esta totalmente quadrada, e a amplitude também diferente das imagens a seguir. Nesta próxima imagem, ja é outra bobina, não nova mas boa para teste. Bloco do secundario da bobina de teste Outro bloco do secundario
Alguns dizem que não precisa limpar bicos injetores será mesmo? Olhem este aqui do Peugeot 207 1.4 8 válvulas ano 2009. Melhor um pouco agora Agora um pouco do sistema de ignição deste veiculo Bobina de ignição especifica para o veiculo flex. Sinal de corrente e sinal de fase Pulsos dos primario
