7faça um teste basico, tire os canos do cilindro mestre e coloque um sangrando em cada saida, assim você testa só o cilindro mestre dos demais, ou até um preguinho para o teste, se não abrir a sangria pra trocar as pastilhas pode ter danificado o cilindro mestre
principalmente pode haver ainda ar no sistema, mas, geralmente o maior problema ocorre ao fazer a sangria no sistema com ABS e sem o equipamento apropriado que bombeia o fluido sobre pressão para tirar o ar, evitando assim problemas no módulo do ABS, pois, esta manutenção feita manual pode vir a dar problemas no mesmo
Olá, Como estava o fluido trocado?
Seguindo as dicas dos colegas,
Foi substituído como preventiva ou corretiva na tentativa de solucionar algum defeito?
Você fez a sangria usando comando eletrónico ( scanner ) ?
Bom dia, conforme relatado se tudo estiver Ok e sem Ar no sistema a deficiencia estara no Modulo.
