15Olá siqueira. eu uso aqui um sensor de rotação ou um mini relé para testes de bobina COP (sobre vela) é facil: solde dois fios na bobina do relé e em segida um fio voce coloca a ponteira e no outro fio voce coloca a garra de aterramento. obs: o outro canal deve estar sem ponteiras ligadas( o terra do hantek é comum para os 4 canais) à noite te mando as fotos.
eu uso aqui um sensor de rotação ou um mini relé para testes de bobina COP (sobre vela) é facil: solde dois fios na bobina do relé e em segida um fio voce coloca a ponteira e no outro fio voce coloca a garra de aterramento. obs: o outro canal deve estar sem ponteiras ligadas( o terra do hantek é comum para os 4 canais) à noite te mando as fotos.estarei aguardando, vou guardar nos arquivos. Obrigado pela atenção.>Olá siqueira.
boa noite não conseguirei postar as fotos e videos originais pois meu computador não reconheceu a camera na usb. mas eu tirei uma foto da tela da camera. espero que de pra entender. é bem facil. voce pega os dois pinos da bobina do relé. liga na ponta de prova em x10 de preferencia e encoste na bobina.
Ok amigo, é que alguns Relês possuem alguns componentes internos, Diodo e resistor, é nescessário remover ? Obrigado Amigo por compartilhar.
Obrigado Amigo por compartilhar. sim, esses componentes vão interferir. mas esses mini relés de 5 pinos não possuem nada além da bobina e contatos. pra dar um acabamento, use aqueles espaguetes termo-retráteis e prenda a fiação com uma abraçadeira plastica>Ok amigo, é que alguns Relês possuem alguns componentes internos, Diodo e resistor, é nescessário remover ?
Amanha vou estar meio tranquilo. valeu Diogo !
Sempre costumo abrir os reles com defeito para verificar a causa do problema, e pelo que vi ate agora só os reles originais ou de boa qualidade que tem diodo de roda livre ou qualquer outro tipo de componente além da bobina e contatos metalicos,então acredito ser bem fácil de encontrar um rele que sirva para essa dica que o Diogo deu.
alguem sabe aonde compro um transduto de vacuo e de pressão?
transdutor de vacuo tem um pessoal do forum que fabrica. eles podem entrar em contato com voce com MP(mensagem privada). Sobre o de pressão, agente usa o pressostato da meriva flex>alguem sabe aonde compro um transduto de vacuo e de pressão?
de preeão de combustivel, nao expliquei direito
