No pdl não tem a função para atuar a ventuinha,
Abs.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO SE A VENTOINHA ESTÁ LIGANDO SOMENTE NO 2ESTAGIO O B.O NÃO ESTÁ EM SENSOR DE TEMPERATURA Ô B.O ESTÁ NA RESISTÊNCIA DA 1 VELOCIDADE OU NO RELÉ DA 1 VELOCIDADE FUSÍVEL..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Boa tarde! tente com scanner acionar eletroventilador com elimina possibilidade ser outra coisa: relé, fusível, descontinuidade elétrica.
já verificou se tem ar no sistema? se não tiver pode ser na resistência que vai acoplada no suporte do Eletro ventilador....
1 vel rele R10.
2vel. rele R9.
3vel. rele R12.
Se eu achar algo te passo...
Estranho pois no esquema elétrico que eu vi só mostra um sensor de temp. agua - veja se realmente é isto ?
Siga as dicas dos colegas, tente acionar as 3 velocidades soltando conectores e olhando no scanner o que muda e o comportamento e erros que pode gerar.
Achei um esquema elétrico que fala Sensor de Temp. da saída do Radiador .
Temperatura externa, problemas no A/C, temperatura ar motor, pressão de coletor, temperatura do cambio e muitas coisas!!!!
Abraço!
da uma olhada na resistência ou no relé
