7Faça o teste de aterramento ...
Caso tiver TD ok chicote, motor, velas, bicos,
Leva o módulo pra teste em bancada.
Circuito alto quer dizer que nulo, como se fosse fio cortado, (um exemplo)
Olha no esquema elétrico se tem algum chicote referente a bobina compartilhado
Repara no esquema que temos números das pinagem do módulo, e alguns se repete em outro local, observa isso no esquema , as vezes o mesmo pino faz outras funções.
![image
com a chave desligada meça resistencia entre conector da bobina e massa, faça nos 4 conectores, objetivo é medir a resistencia de chicote e componente dentro da uc.
Olá, Faça teste de vazão dos cilindros pra verificar como está a saúde desse motor... Bom trabalho.
Os testes ja foram feitos e a saúde do motor e cabeçote estão ok
Boa tarde e a paz....ao que parece deve ter algum problema de aterramento, verifique os pontos de aterramento, inclusive do módulo de injeção.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
As 4 bobinas foram trocadas e também chicote do motor.
