15Olá meu nobre amigo sistema de ignição defeituoso e sistema de carga com problema estraga muita central eletrônica abraços boa sorte e fica com Deus
E também seria interessante verificar na placa quais foram os componentes smd afetados, pois a partir deles pode-se fazer um rastreamento para entender de onde vêm a sobrecarga no módulo.
Se possível, ao resolver o problema compartilhe conosco a solução
abraços
além da resistência, precisa ver o tempo de abertura dos bicos se não está muito alta
verificou as bobinas , aterramento, os próprios injetores vistos que podem geral picos de tensão altos ao ponto de queimar a central.
Olá boa noite. conferiu aterramento ou carga de bateria...
BOM DIA !
AGRADEÇO A TODOS AS ORIENTAÇOES.
JA CONFERI SIM, ATERRAMENTO ,BOBINA , ALTERNADOR TUDO OK, MAS A BATERIA NÃO ESTA 100% VOU FAZER A SUBSTITUIÇÃO DELA.
O MÓDULO JA ENVIEI PARA REPARO , AINDA VOU AVILIAR NOVAMENTE OS INJETORES
SEGUNDO O PROPRIETRIO ELE NÃO ACIONOU NENHUM ITEN FOI ACIONADO
Bom dia conferir a resistência das bobinas o ti tempo de trabalho da mesma as velas ou até mesmo o mapa da ecu corrompido ou errado
normalmente bobina de ignição com resistência fora do padrão original.
