17RESOLVIDO!!! COM A PANCADA DAS VALVULAS QUANDO A CORREIA ESTOUROU OS DENTES QUE O SENSOR DE FASE FAZ A LEITURA SAIRAM DE POSIÇÃO!!! SOLUÇAO: TROCA DO COMANDO DE ADMISSÃO
ATUALIZAÇÃO!!! Sensor de rotação trocado defeito continua!!!!! codigos de erro: P0340 , P0351 , P0352 , P0353 , P0354 E P0336 TODOS RELACIONADOS A BOBINA QUE JÁ FOI SUBSTITUÍDA POR OUTRA ,TIRADA DE OUTRO CARRO FUNCIONANDO ,O OUTRO CARRO SEGUIU FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A BOBINA DESSE QUE ESTA COM PROBLEMAS!! OS SENSORES DE ROTAÇÃO E FASE TAMBÉM FORAM SUBSTITUÍDOS E SINCRONISMO DA DENTADA CONFERIDO DUAS VEZES!!!! VOU RETIRAR A ECU E ENVIAR PARA TESTES!!!
Consegue realizar teste no sensor ou susbstituir pra teste?
sensor de fase já coloquei outro pra teste defeito continua
não possui levei a ecu para testar vamos ver o que da! o cara que arruma as centrais aqui pra mim vai me disponibilizar uma desbloqueada para testes amanhã
Boa tarde amigo eai resolveu o pepino?
Qual a motorização do carro? Em alguns veículos Peugeot a bobina de ignição tem relação direta com o sinal de fase, então, se está acusando falhas de sensor de fase e bobina, talvez seja válido substituir a bobina por outra original.
Bom dia amigo veículo possui um motor 1.6 16v bobina foi trocado e o defeito persiste!
ele acusa sensor de fase e circuito da bobina ja foram substituidos os dois e o defeito persiste
depois vou voltar a trabalhar nele mndei vir um sensor de rotaçao para teste
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
Olá meu nobre amigo este carro não tem algum alarme,corta corrente, rastreador ligado nele??? Abraços boa sorte e fica com Deus
