10Peguei um 307 entrando em emergência em terceira marcha, entrei no calculador do câmbio sem DTC, e td dentro do normal, no motor erro de rede com ABS,
Entrei no ABS, deu falha no relé principal. Fiz os testes e realmente o relé duplo estava com defeito, fiz a troca e resets, aí a transmissão voltou ao normal,
O diagnóstico cada vez mais exige de conhecimento e ter que ter muito critério para condenar peças a toa.
Exatamente. Em todo veículo multiplexado é preciso analisar o correto funcionamento de todas as unidades e seus respectivos sistemas. Têm que ter uma visão 360° e um raciocínio lógico uma vez que cada montadora junto com o sistemista cria suas próprias estratégias em caso de mal funcionamento...
Estes veículos de hoje em dia estão muito modernos cheio de eletrônica embargada e tudo isso exige uma bateria de qualidade e apropriada pro sistema e numa média Máxima de 3 anos é bom trocar a bateria por outra pra evitar da bateria rodar até pifar no veículo mas infelizmente a grande maioria de donos de veículos tem a mentalidade de dono de Fusca qualquer bateria da certo e se não pega é só dá um tranco que pega aí surgem estes defeitos no veículo que nem o padre Quevedo resolve eo pior de tudo não te contam nada das cagadas que eles fazem no veículo chegam na tua oficina e na maior cara de pau falam que o veículo estava tão bom e de repente parou de funcionar..e vida que segue, abraços a todos os amigos de profissão e fiquem com Deus
passa o video la na frente
Mesmo via obd não tem Dtc. Parece que iniciei num processo mais claro um pouco.
Ao entrar no ABS em configurações vi que na codificação o AbS não informa que tipo de Câmbio o carro tem. Após apontar Câmbio CVT a luz da injeção apagou. Daí passou ter erro de Can do AbS em vários sistemas como na
direção
abs
Câmbio e motor
Após estes códigos entrei em todos módulos para tentar um Ajuste tipo na linha fiat como Ajuste de proxy.
Agora é rodar com o carro pra ver se vai dar alguma avaria. Este carro pifou a bateria um tempo atrás.
Verdade omitem muito oq fazem.
Até difícil resumir o B.O, quando fui socorrer o carro pegou e veio em bora, chegando na oficina nada de avarias onde parecia ser a causa. Tendo em mente um defeito na rede do carro iniciei pelo ABS, segui o raciocínio de alguns casos semelhantes espalhados por reparadores e até dono de Fluence. Após tentativas de configura o ABS indicando que o carro é cambio automatico ele passou acender a luz do ABS, ficava piscando direto e dizia que a unidade não estava config. pro tipo de cambio. A luz do abs nao parava de piscar ... igual a Amarok pedindo LOng Code - mais eu já tinha dado o comando informando q é automatico. Quando estava quase desistindo lembrei das funções de reprogramação on line do Launch. Foi batata .. fiz uma atualização no ABS e parou de piscar na hora. De inicio a luz de anti poluição e injeção e estava acesas porém sem dtc na injeção. Ai tinha pensado Tudo resolvido e dando graças a Deus...
Cheguei com o carro e levantei o capo para medir a tensão do alternador, pois a única falha que andou permanecendo era uma Falha d Direção Eletrica, algo dizendo tensão elevada ... quando coloquei o multimetro na bateria e fui dar partida ... lascou o defeito ... apareceu com sintomas igual quando deu na rua com o cliente ... Deu erro na direção, ficou dura e motor não entrou em funcionamento ...
Resumo é começar tudo de novo e pensar q o defeito ainda é real e presente ..
![image
O diagnostico nao acabou ...
hoje um da equipe lembrou uma coisa que nós aconteceu recente num megane. Estes carros quando desconectada bateria desprograma a direção. Existe um procedimento. Reza pra ser isto ..
