5"OLA MEU NOBRE AMIGO A LEITURA DO AVANÇO DE IGNIÇÃO E TEMPO DE INJEÇÃO VC USA PRA SABER SE O CARRO ESTA FALHANDO,DANDO EXCESSO,CONSUMINDO..EXISTEM ALGUNS SCANNERS QUE TE DÃO A REFERENCIA DOS PARAMETROS SE ELES ESTÃO BAIXOS,IDEAIS,ALTOS,OUTROS SCANNERS VC TEM QUE POSSUIR ALGUMA TABELA DO SISTEMA DO VEICULO PARA VC PODER SABER SE ESTÃO IDEAIS OU FORA DA FAIXA DE TRABALHO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Resumindo.
Se a sonda indica mistura pobre, a central aumenta o T.I.
Se está rica, diminui o T.I.
Ai cabe ao reparador avaliar as possíveis causas da mistura estar pobre ou rica.
esses valores tem muitas variáveis.
como a temperatura e combustível
Meu amigo, tempo de injeção indica a largura do pulso enviado pelo módulo para manter o bico aberto.
É o tempo que o bico permanece aberto, tambem conhecido como T.I.
Você precisa de parâmetros para avaliar se está fora dos valores.
T. I. muito alto indica bicos sujos, obstruídos, pressão de bomba baixo, sensor de temperatura fora da faixa etc.
T.I. baixo indica falhas, por exemplo de bicos com excesso,sonda fora da faixa, retorno obstruído, valvula do cânister aberta etc.
Top cara sua explicação, obrigado mesmo pelo tempo pra explicar.
