6Ola amigo. Dê uma olhada nos conectores do chicote pois pode ter terminal com mal contato ou quase rompendo. Outra; pelo esquema elétrico fazendo teste ponta/ponta. Mata a duvida sobre isto.
Olá meu nobre amigo basicamente falando quando um fusível se queima ou tem curto no sistema,ou tem algum componentes esquentando,ou amperagem errada de fusível.. abraços boa sorte e fica com Deus 😇😇😇
boa tarde meu nobre colega, este carro ja tem sim um historico de problemas passados bem como: pinos da base de fusiveis laqueados, fusiveis mal dimencionados, rele de seta derreteu por causa destes circuitos sem protecao, farois dianteiro em curto, esmagamento de chicote eletrico dentro do para choque dianteiro, estes itens foram acertados e este carro e muito fuçado, tudo isto ja foi corrigido, ai vc libera o carro em aproximadamente 30 dias volta com a meia luz que nao funciona, agora aconteceu um epsodio em que na base de fusivel se queimaram 5 fusiveis de uma vez, removi todos os componentes da base e continuava tendo negativo direto, so depois que desliguei o acionador de vidro eletrico atraz do porta luvas que sumiu o negativo e voltou a funcionar, vc acha que pode ter problema com este modulo?
Boa tarde, caro colega, pelo relatório de fusíveis queimados,que colocaste, pode ser a central dos vidros, pois;
F 15-- 20A - Limpador de parabrisas e bomba bidirecional (esguicho)
F 84--20A - limpador do vidro teaseiro
F 87-- 10A - central dos levantadores eletricos dos vidros, rele do compressor do ar condicionado sistema de partida a frio e luz de marcha a ré.
F 102-- 20A - Levantador eletrico do vidro dianteiro esquerdo
F 108-- 10A - Alimentação para radio, saida para alarme e velocimetro.
Vais ter de checar varios circuitos, para desvendar o misterio, deve estar num destes, espero ter colaborado, com o colega.
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus 😇😇😇
@vans0996#204607
Alguma novidade com esse carro? Caso tenha solucionado o defeito, por gentileza compartilhe conosco
#juntosresolvemos
