22Vai depender do modelo e versão. Normalmente as produzidas no final de 2018 já vêm com módulo SGW.
Talvez o problema do colega aí seja apenas bateria ruim.
Pegue um bom esquema eletrico - Vc testou a bateria ?
Este carro quando estraga bateria precisa realinhar proxy - ele trava cambio etc. Isto vale pro Jeep também.
Amigos após colocar uma bateria nova todos erros sumiram exceto o da direção. O volante tá pesadíssimo e está ligada a luz da direção. O scanner conecta em todos módulos exceto no módulo da direção. E uma toro diesel 2019. Tem algum teste a fazer entes de condenar o módulo da direção?
Boa tarde
Entreguei o carro e ele levou na autorizada
![image
Olá,
Qual o modelo, ano e versão dessa Toro?
Qual scanner você usou?
Quais são os códigos de avaria?
se ela é 2019 vai precisar da autorização via scanner do Sistema de Segurança Security Gateway - precisa fazer o ângulo de direção via scanner.
segue o link para registro fca :
Segue a listagem de scanners autorizados
Agora além do pagamento que algumas marcas estão cobrando - olha pro que pagamos pra fazer As funcionalidades habilitadas são: Cancelamento do DTC na centralina
Apagamento das luzes avisadoras (ex. Service)
Diagnósticos ativos nos componentes eletrónicos
OLÁ MEU NOBRE AMIGO LEVA ESTE CARRO PRA CONCESSIONARA QUE LÁ COM O SCANNER DELES ELES RESOLVEM ESTE B.O PRA VC..ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Nenhuma versão da Toro posssui EPB e tão pouco freio a disco no eixo traseiro.
Você precisa fazer ajuste do ângulo da direção via scanner compatível ou original.
Será que não tem o gate security?
Exatamente.
E sempre é necessário fazer o ajuste do ângulo da direção.
Bom dia amigo, antes de tudo qual o estado da bateria? consegue realizar um teste de CCA?
Amigo, existe um Recall para relés em alguns modelos Toró, da uma verificada.
verifique rede can...conectores de todos os módulos.
freio de estacionamento eletrônico também.
qual falha apresenta?
hum verdade agira que falou eu lembrei q em um grupo já se tinha falado nisto.
Menos mal.
Parece que o amigo ai em cima não colocou ano e etc. Então nem responde pessoal. O fórum precisa de requisitos mínimos. Ele colocou casos de estudos.
{"locked":true}
