3@AYRTON COMIMPA#213267 Se trocou sensor e nada resolveu, deve se certificar que o chicote esta integro, no esquema eletrico diz que no sensor de temp. sai da uc B 07- ao pino 01 do sensor e o pino2 do sensor é o sinal. Vc deve partir pra alimentação e massa testando a eficiencia da alimentação do modulo, usar sensor de qualidade. Se o motor esta frio vc deve olhar a temparatura do ar e o da agua tende se aproximar, chicote ok, temperatura esta alta o problema pode esta na central.
Você deve comprar uma assinatura de manuais ! Aqui no forum o pessoal te arruma
E outra coisa o que indica a descrição da falha .. temperatura etc ... ?
Alguém teria o esquema elétrico desse carro???
Boa noite a todos! Primeiro, agradeço às dicas enviadas, segundo, desculpem pela demora no envio da solução! Agora vamos ao ponto. O problema estava na quebra do terminal, dentro do conector. Quando fazia a medição de continuidade do fio, do conector até a ECU, estava perfeito, desconectado do sensor, ao dobrar para fazer a medição, o terminal fechava e dava continuidade, medindo com o plug conectado e com o uso de agulha, estava conectado, porém a fratura do terminal abria e aí dava erro de leitura da temperatura correta. Obrigado.
