as falhas dizem a respeito de falha de combustão. Precisar analisar a vazão dos cilindros e ver quais marcas usou de peças. Se a parte mecânica tiver sem defeito. Veja o comando se não esta com problema e use osciloscopio em todo sistema.
P0300 e missfire, falha de combustão, isso quer dizer que pode ser ""n"" coisas, bicos, velas, bobina, válvulas, junta de cabeçote, e o código P0303 e referente ao 3°cc, abre a tampa do vaso de expansão, coloca o cc em compressão, e soca ar comprimido, e vê se a água sobe, observa tbm se tem vazamento de válvulas, e comenta qto mmHg do map , abçs.
depois fale os testes q fez ?
teste de tva
pimario e secundario
Bom dia amigo, a tempos atras estava com um carro deste com algo semelhante ao que vc narra, o defeito vinha so short plug que vai ali proximo a tampa de valvula, conector cinza, boa sorte.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
faz teste de compreensão amigo ou ver se tem entrada de ar falsa
Afinal resolveu ?
