6Foi feito oque no veículo, chegou na oficina guinchado? Funcionando? Relata pra mim oque aconteceu, está muito superficial, as escovas que vc tá falando e do motor de partida? A bomba de combustível você testou com o manômetro para ver a pressão corretamente? Na hora da partida aparece um cadeado no painel e fica piscando ou fica fixo?
Tem que ter o básico, tem que ter corrente, positivo, pulso negativo nos bicos, faísca na bobina, pressão de combustível, comprensão, sincronismo, immo correto, AF correto. Map, sensor de temperatura, TPS marcando menos de 1V Le as leituras no scanner.
Quando o motor gira, mas não entra em funcionamento e a luz da injeção permanece acesa, mesmo com bateria, arranque e bomba OK, a causa mais provável é ausência de rotação reconhecida pela ECU ou falha de autorização de partida. Os principais pontos são sensor de rotação (CKP) sem sinal, falha no chicote/aterramento, imobilizador ativo ou ECU sem alimentação/linha pós-chave. Se não comunica no scanner, priorize verificação das alimentações da ECU, relés, fusíveis e sinal CKP, antes de substituir componentes.
Vai precisar levar num mecânico !
code da chave ja verificou
