3Prezado colega,
Peço a gentileza de postar no tópico original e não abrir um tópico novo a cada comentário, pois desta forma se torna confuso aos demais reparadores lhe responder pelo fato de não haver uma sequencia do reparo.
Grato pela atenção.
Paulo Handa>: a saga da palio 1.6 16v continua... já testei bomba está ok , sensor de rotação ok. ponto ok, cheguei a conclusão que o pessoal da retifica tenha invertido os comando, amnhã vou perder meu domingo para desmontar o comando para verificar pois o motor tem faisca tem tudo para pegar ou dar algum sinal , mas infelizmente nada !!! quem tiver alguma opnião por favor compartilhe
BOA NOITE .É EU NÃO PEGO ESSAS ZICAS DE PALIO 16V MAIS É SÓ DOR DE CABEÇA PEÇAS NÃO EXISTE E QUANDO ACHA É UM ABSURDO..BEM OS COMANDOS INVERTIDOS SERIA DIFICIL SE VOCE CONFERIU O PONTO COM AS FERRAMENTAS PRÓPRIAS NÃO TEM COMO ERRAR EU CREIO QUE SEJA O SENSOR DE FASE OK ..DEUS ABENÇOE.
EXPERIMENTA COLOCAR UM SENSOR DE ROTAÇÃO ORIGINAL OU MAGNETTI MARELLI QUE SEJA ESPECÍFICO DO PALIO 1.6 16V,POIS O SENSOR DE ROTAÇÃO SÓ SERVE PARA ELE
