<t><p>Fusiveis? ja olhou? outra coisa, comuma lampada de teste veja se tem positivo e negativo la no rele conversor, aquele laranja , saca ele fora e embaixo dele vc vai ver q tem alguns numeros, tipo: </p> <p>15 = positivo via ignição </p> <p>31 = negativo </p> <p>Out = saida para o painel </p> <p>In = entrada do sensor de velocidade </p> <p>Verifica isso ai e posta o q encontrou pra ver se resolvemos seu problema juntos OK?</p></t>
<t><p>ok vou verificar logo dou ah resp!!!</p></t>
<t><p>Fusiveis? ja olhou? outra coisa, comuma lampada de teste veja se tem positivo e negativo la no rele conversor, aquele laranja , saca ele fora e embaixo dele vc vai ver q tem alguns numeros, tipo: </p> <p>15 = positivo via ignição / ta ok tem positivo </p> <p>31 = negativo / ta ok tem negativo </p> <p>Out = saida para o painel / tbm ta ok ta indicando positivo </p> <p>In = entrada do sensor de velocidade/ so aqui q nao da nada</p></t>
<t><p>Vamos tentar algo diferente!!! </p> <p>Com uma caneta de polaridade conecta a agulha dela no terminal "IN" do rele, deixe a ignição ligada e gire a roda com a mão, veja se na caneta de polaridade, os leds piscam, varia para cada modelo de caneta, umas tem tres leds, outras só dois, mas em fim veja se eles piscam indicando q há pulsos, se sim , vc sabe q o sensor esta bom, ai pode ser o painel, em rarissimos casos!!!</p></t>
<t><p>ola berguinha 1976 bom diaa!!!! olha eu testei com uma caneta de trez leds e no meu teste deu q so fica com terra aceso no in1 e no in2 nao ficava piscando nao!!!!!! mas foi sem partida so fiquei com ha igniçao ligada !!!!!</p></t>
<t><p>Tibira!!! </p> <p>Vc girou aroda com a mão como lhe falei? só assim pra ele gerar os pulsos, se fez e não deu resultado, experimente trocar o sensor só pra ter certeza, após desconecta-lo meça a resistencia do novo e do velho, faça a comparação e poste o resultado, Abraço.</p></t>
<t><p>eu rodei sim com ah mao!! !vou fazer isso ai eu posto ai blzz valew!</p></t>
